Antiguo 20-11-2003, 19:59:05   #21
SALVELINUS
Avatar de SALVELINUS
Empezado por OAM
Empezado por SALVELINUS
Empezado por SVARAS
Ok, si es manzana, y de 4 cilindros, no tomes la oferta (al menos mano a mano). Como bien te dijo OAM, los Willys no son para cualquiera...solo para los que nos gusta engrasarnos y estamos o estuvimos dispuestos a quedarnos botados mas de alguna vez. En otras palabras son cosas diferentes.....en el LF20 vas y vuelves sin problemas y el Willys vas pero no sabes si vuelves, pero te entretienes mucho arreglandolo y aprendiendo.
Estamos Ok, pero que caracteríticas tiene el Willys?, y sin perjuicio de lo que se menciona, en lo relativo a eventuales panas , vale la pena adquirir uno? :?:
Por supuesto que recomiendo los Willys, pero quiero que me entiendan, los Willys son mas que solo un 4x4 y debe ser tomado como un proyecto, es decir no solo su parte mecanica sino tambien su historia.
Ok, dale palo no mas.
¿Que caractrísticas tiene?
Si pudes subir fotografias te mando algunas del mio para que veas como pude ser preparado para que sea plenamente confiable.
Antiguo 20-11-2003, 20:14:24   #22
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
....Estamos Ok, pero que caracteríticas tiene el Willys?, y sin perjuicio de lo que se menciona, en lo relativo a eventuales panas , vale la pena adquirir uno? :?:
Y tu crei que me quedo claro de que año es :? :?:
Bueno digamos que es de fines de los 60s principio de los 70s:
Motor 4 cil Hurricane 134 cid, 72 Hp a 4000 RPM y 114 lb/ft a 2000 RPM
Caja de tres cambios T90C ( 1a 3.34, 2a 1.55, 3a 1.00, R 3.80)
Transfer Dana 18 2,46 en LOW
Eje delantero Dana 27
Eje Trasero Dana 44 de dos piezas :?
Relacion Piñon y corona puede ser 4.27, 4.88o 5.38
Distancia entre ejes 81"
Antiguo 20-11-2003, 20:22:27   #23
OAM
Avatar de OAM
Referente al eje de dos piezas, no entiendo por que le tienen tan mala, de acuerdo a mi experienza no le veo lo malo.
Las veces que he querido cambiar los rodamientos me a costado un gran esfuerzo desmontar el plato y eso que tengo una prensa de 100 Ton.
la unica forma de desmontarlo fue calenteando el plato y aplicando la prensa. Te explico como se apreta ese cono.
Antiguo 20-11-2003, 20:32:28   #24
SALVELINUS
Santiago es del año 1971 :wink: :wink:
Antiguo 21-11-2003, 10:55:28   #25
Alfred
Hummm.. no veo cual es la diferencia jajajja...
Es el de la primera foto (manzana).
La caja es de tres velocidades y el motor 4 cilindros.
¿Que tal?
OJO ..... something is fishy !!!!!
.... algo huele mal !!!!!!! .... es como venderte una hilux y el padron dice Nissan
OJO, OJO, y más OJO
alfred
Alfred está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-11-2003, 12:11:10   #26
EB
Cualquier vehiculo con mas de 10 años que uno quiera dejar confiable tiene que hacerlo de nuevo y esto cuesta sus lucas.
Yo estoy en ese proceso y como leccion uno no debe hacer los cambios de apoco debe juntar todas las partes y piezas y meterlo de una sola vez a cirugia (es mas economico pero toma mas tiempo) ya que al hacerlo varias veces uno incurre en gastos dobles.
Saludos y solo decir que un CJ - 7 u 5 son clasicos,
EB
EB está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-11-2003, 12:24:26   #27
poroto ®
Empezado por EB
uffffff
me lo vas a decir a mi?
uffff
si supieras!!!
pero al final VALE LA PENA 100%
:D
Antiguo 21-11-2003, 13:13:40   #28
OAM
Avatar de OAM
SALVELINUS:
Busca el numero de chasis, deberia estar en el cortafuego al lado izquierdo del motor, con este numero te puedo ayudar.
Otra forma de calcular el año es fijandose en :
-Masa eje delantero con esferas o cruceta a la vista.
-Estanque de combustible atras o bajo el conductor.
-Portalon trasero dice Willys o JEEP.
-Tapabarro delantero con intermitente rectangular (tipo CJ-7) o sin intermitente.
Antiguo 21-11-2003, 13:37:07   #29
SALVELINUS
Empezado por OAM
SALVELINUS:
Por lo que vi:
Masa eje delantero: con esfera
Portalon trsero JEEP
Tapabarro delantero con intermitente a un costado rectangular
Techo desmontable rigido
Antiguo 21-11-2003, 18:27:02   #30
OAM
Avatar de OAM
Aunque no tengo el numero de chasis, con las caracteristicas que mencionas queda claro que es del 70¨ hacia arriba, es decir no es Willys ni Kaiser talvez AMC. Lo unico que no me cuadra es el eje delantero, esperaba que fuera con cruceta a la vista. Me gustaria saber que opina SVARAS.
Llantas aro 16 para cj5 docsilva Compran 0 28-11-2006 07:46:26
cj5 Cuervo 4x4 Venden - Partes y accesorios para 4X4 14 18-10-2005 21:12:44
PROYECTO CJ5 QUE OPINAN?? Ricardo Montory General 4WD 32 02-12-2004 16:00:39
satelites y planetarios Cj5 Nicolo General 4WD 7 06-01-2004 14:53:10
la puerta trasera del cj5 coincide con la del cj6? Deranged Novatos 2 22-12-2003 19:11:08
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:32:19.
