Antiguo 11-08-2006, 00:00:58   #1
AlfaAlfa
Avatar de AlfaAlfa
Predeterminado Ayuda en decidir Motor pra Toyota
Hola, solicito ayuda para :
Cambio de motor a mi Hilux '94, desde un mtor 4y
Tengo 2 motores en la mira:
- Nissan TD27 (No se los Hp)
- Toyota 2LT (90 Hp)
Cual me recomiendan ???!!!!! :neutral:
Tiene unos BFG 33, por lo cual necesito potencia !!!
Antiguo 11-08-2006, 01:28:03   #2
osvaldo santelices
Contactar con osvaldo santelices a través de MSN
Y Tiene Que Ser Diesel????? Bueno Si Es Asi Yo Me Inclino Por 2lt Bueno Bueno Bueno Na Que Desir Es Toyota
osvaldo santelices está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-08-2006, 13:56:57   #3
FOURWHEELROD
el TD27 tiene 100hp, y para mi sorpresa, la caja le sirve a la Hilux.
Consulta.....sabes que si a una 94´le pones un dissel quedas con sello rojo?
Antiguo 11-08-2006, 22:16:18   #4
mario pascual valdes
Avatar de mario pascual valdes
Predeterminado motores
hola halfa,en mi caso tengo una hi lux con un 2lt,4 años sin dramas, solo mantenciones de rutina,cambie al mismo tiempo motor y radiador dina,,,,pero las con td 27 buelan es muy superior en potencia, la intalacion la hasen soldando por la mitad las dos conchas y listo para la lucha...
por si sirbe de algo, es solo una opinion personal..
sl2 ;-)
mario pascual valdes está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-08-2006, 22:48:57   #5
luba
Predeterminado Cambio de motor....si...NISSAN
Estimado, le hemos puesto el motor 2.7 td a varias camionetas, hasta antes que saliera la LEY,entre ellas Ford Raguer ,nissan bencineras ,luv,etc. errrrcelente motor,ojo, NO , quiero decir con esto ,que Toyota sea una mala alternativa,serian las dos mejores,suerte,saludos.
luba está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-08-2006, 02:44:46   #6
AlfaAlfa
Avatar de AlfaAlfa
Predeterminado Agradecimientos
Gracias amigos, estoy que le pongo el TD 27 por la potencia, me preocupa eso si el tema de la soldadura de las conchas .... quedara bien !!!!
Se me olvidaba, quiero dejar la misma caja, ???/
Que diiiiice el publicooo !!!
Quedara bien ???
gracias por la ayuda
Última edición por AlfaAlfa fecha: 12-08-2006 a las 02:54:49
Antiguo 12-08-2006, 02:46:48   #7
AlfaAlfa
Avatar de AlfaAlfa
Predeterminado Caja de Cambios
Quedara bien ???
Antiguo 12-08-2006, 02:48:12   #8
AlfaAlfa
Avatar de AlfaAlfa
Predeterminado Neumas
yo le tengo unos BFG de 33*12,5 no se achanchara el td 27 ???
Última edición por AlfaAlfa fecha: 12-08-2006 a las 03:00:01
Antiguo 12-08-2006, 13:20:53   #9
AlfaAlfa
Avatar de AlfaAlfa
Predeterminado Hola Luba
Empezado por luba
__________________________________________________ _______________
Amigos, te consulto lo siguiente:
1- Me ofrecen un Motor Toyota 2,8 con turbo,
2- tenia caja automatica,
3- no se en que vehiculo estaba,
4- no tiene el volante,
5- no tiene la cercha,
6- tiene el arranque al otro lado
.... Que opinas se podran obtener la cercha y el volante (de cual vehiculo le serviria ???), el tema del arranque me complica ...
Lo otro el precio es bueno ...!!!
Ojala me puedas ayudar
Gracias de antemano !!! :)
Antiguo 12-08-2006, 13:30:31   #10
AlfaAlfa
Avatar de AlfaAlfa
Unhappy Hola Mario
Empezado por mario pascual valdes
sl2 ;-)
Te consulto que neumas le tiene a tu Toy ???
Yo le tengo unos 33", y me preocupa el 2lt por eso ???
Que opinas ...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:31:28.
