Antiguo 17-08-2006, 00:18:21   #11
Nelki
Avatar de Nelki
Notable... te pasaste...
Nelki está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-08-2006, 10:45:29   #12
CASPER
Smile Excelente
GRACIAS CARLOS ESA ES LA IDEA
:razz: ;-)
Empezado por CaRlOs Patfhinder
ufff.... espero que me halla quedado bien
CASPER está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-08-2006, 11:24:13   #13
rinox
Empezado por Nelki
buena, buena pero yo necesito de esos malditos pernos allen para colocarle a mi wuinche ya que le faltan algunos....donde encuentro? aca en valdivia no he podido pillar.....
saludos!
Antiguo 17-08-2006, 12:13:34   #14
madtoyo
Avatar de madtoyo
Contactar con madtoyo a través de MSN
exelente.......... :grin:
madtoyo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-08-2006, 12:44:48   #15
Muy Buen Tutorial Carlos...
Antiguo 17-08-2006, 14:36:21   #16
CaRlOs Patfhinder
Empezado por rinox
saludos!
es necesario que sean allen por que si no anda a una perneria y compras unos con cabeza de paleta y listo y si no compra hilo metrico y lo cortas ala medida
Antiguo 17-08-2006, 14:38:48   #17
CaRlOs Patfhinder
Empezado por Ermitaño
muchas gracias :smile: :razz:
Antiguo 18-08-2006, 01:00:30   #18
FOURWHEELROD
Hola Carlos.... exelente detalle.
Te tengo una consulta.
Tengo un Warm 5000 como el quye detallas que tiene el siguiente problema.
Tira bien, pero cuando sueltas el control, se suelta el carrete, como si no tuviese bloqueo.
Hay algo mal armado? o algo roto?
Grx
Rod
Antiguo 18-08-2006, 22:33:26   #19
CaRlOs Patfhinder
en una de las fotos dice una pieza que no pude desarmar por que hay que sacarla con un alicate bien puntudo dentro de esa pieza hay como dos conos que actuan como freno dentro del carrete de la piola esa pieza es como que se expandiera y frena el carrete al tirar la piola en sentido contrario al que tira el motor o sea si tiras asia atras pero es mayor la fuerza asi adelante ese freno debe detener el carrete
Bueno el problema puede ser
1).-Que la pieza este gastada.
2).- Que tenga algun tipo de aceite o grasa y se resbale y no frene
3).- Que este quebrada o rodada
Antiguo 11-10-2006, 19:14:41   #20
Nelki
Avatar de Nelki
me podrías indicar donde compraste el soporte de los carbones, si tienen algún código u nombre en particular... quiero hacer la mantención giandome con las fotos que subiste.... voy a ver como redulta...
Gracias
Pato
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:27:55.
