Antiguo 17-08-2006, 20:32:13   #21
HAKUNA
Empezado por ANGELLO ROTTA
asi esta por ahora......
instalaste los tensores ya?.....
Antiguo 17-08-2006, 20:38:11   #22
ANGELLO ROTTA
sip.. pero solo de un lado . donde esta puesta la rueda, el superior lo coloque mas o menos 2 cm mas largo que el original para que el yugo mire al cielo, el inferior lo deje igual que el origina. exactamente igual. :razz: :razz:
putas que se ven lindas las luces.....jajajajaa
Antiguo 17-08-2006, 20:53:17   #23
ANGELLO ROTTA
este es el chiche que le voy a colocar al motor:
Antiguo 18-08-2006, 01:28:37   #24
pzapata
ALGO ASI COMO ESTO ES LA IDEA....
Pa esa. weaita. venden. unas herramientas.
www.autotek.cl
Mira. .algo. para comprimir. espirales. o comprimelos.. y amarralos. antes de ponerlos... o llevalos.. a algun lugar que tenga. prensa. con cuidado.. lo comprimes. y lo amarras. antes de ponerlo.
Antiguo 18-08-2006, 10:34:16   #25
steelwork
Edad: 74
Predeterminado va la foto
estas son chinas, a como 12000 lucas el par:, veamos si sale.,saludos
Antiguo 18-08-2006, 12:17:57   #26
ANGELLO ROTTA
exelente,,, voy a comprar esa weaita y listo.... gracias por la foteli...
Antiguo 20-08-2006, 17:02:00   #27
ANGELLO ROTTA
hoy coloque el otro espiral pero el problema que surgio ahora es como colocar el yugo derecho,esta afirmado con los dos tensores listos de un lado ... pero del otro lado es imposible tratar de acercarlo , osea esta corrido el yugo hacia atras y adentro, pero no logro llevarlo a su posicion original. incluso estando el yugo suelto , colgando no es posible colocarlo en su posicion original.....
Antiguo 20-08-2006, 17:04:38   #28
ANGELLO ROTTA
una foto ilustrativa-....
Antiguo 20-08-2006, 18:18:50   #29
HAKUNA
debiste haber soltado la panhard
Antiguo 21-08-2006, 19:23:59   #30
ANGELLO ROTTA
Thumbs up
OK... ahora si... desarme todo , solte toda la weaita , ahora esta el yugo suelto , tirado en el suelo , vil macabeo... solo tiene los espirales colocados, espero que ahora sea mas facil colocar los tensores ya que es cosa solo de apretar tuercas y ubicar el 3º member,,,, lo malo es que tendre que esperar hasta el fin de week para saber como va a quedar el invento... me estoy poniendo en contacto con el fabricante del kit para saber bien que medidas colcoar a los tensores, ya que el inferior se coloco a la misma medida que el original ....pero me parece que debiera ser un poquitin mas largo... no se es mi impresion..... ... a segir soñando con la solucion..... que no se pueda dormir tranquilo sin soñar con la weaita de proyecto.....jajajajaja
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:28:02.
