Antiguo 01-09-2006, 11:34:37   #111
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
Mejoro muchisimo sin el body :razz:
Antiguo 01-09-2006, 12:34:36   #112
KARLITROZ POZO
Empezado por Juan Pablo Clon
Ya patito si entendimos, en todo caso me rei harto, lo importante es que nos mantengas informado de como van los avances...
pero te falto la pura sonrisa eso si po wn......
pd: ta lista la zooka po, avisa cuando esti en stgo pa las chelas
Antiguo 01-09-2006, 14:03:58   #113
OAM
Avatar de OAM
Empezado por Fantasma-4x4
Ahhh, por un momento lo pense pero, al hacer eso y pasar la piola en 90° por ese cilindro, mirandolo de lado no se estaria perdiendo un vector de fuerza, y al final tirando menos lbs que si fuera directo....???
Segun entiendo al pasar por una polea simple el vector fuerza (tension) solo cambia en direccion y sentido pero no en magnitud.... :???:
Antiguo 01-09-2006, 14:17:18   #114
Empezado por OAM
Nose, pero en la precion hacia el rodillo como en diagonal no se perdera energia?...suponiendo k no existe rose ni nada independiente de la carga. Pero ahora k lo dices, la tension es la misma en todo el cable.
Slds...!
Antiguo 01-09-2006, 14:28:32   #115
JZM
Avatar de JZM
Slds...!
.......la perdida es acorde al coef. de roce (que debería ser insiginificante)...lo importante es que el rodillo tenga buenos soportes y bujes para trabajar en forma constante a máxima carga, nothing else.....;-)
Antiguo 01-09-2006, 14:52:30   #116
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Empezado por OAM
a ver esto es cierto, pero lo que yo creo, es que para lograr la misma tension que tenia (winche instalado original), el motor tendra que hacer mas fuerza, como llega un momento que el motor ya no puede hacer mas fuerza entonces la tension puede ser menor a la que haria el winche con una instalacion normal, ahora cuanto se pierde, eso es otra cosa, ademas que no hay 90º, es muchisimo menos, asi que quizas sea poco, yo creo que por ahi iba la afirmacion de fantasma.
Antiguo 01-09-2006, 15:37:46   #117
Gringo
si fuera asi como dicen, las poleas (snatch block) mitigarian la fuerza del winche cuando en la actualidad la duplican
Fue Arquímedes el que inventó el sistema de poleas como instrumento para multiplicar el valor de una fuerza. Se dice que él solo fue capaz de mover un barco varado en el puerto de Siracusa empleando un sistema de poleas.
Última edición por Gringo fecha: 01-09-2006 a las 15:47:16
Antiguo 01-09-2006, 15:48:55   #118
JZM
Avatar de JZM
Empezado por Gringo
Efectivamente por descomposición de fuerzas puedes duplicar, triplicar ó más etc., (dependiendo de la cantidad de poleas como las roldanas dobles) volviendo a amarrar al jeep.....´
El caso en particular por lo que se aprecia es simplemente para cambiar de dirección como dice OAM y no debería existir ni aumento ni disminución de fuerzas....
Antiguo 01-09-2006, 16:29:15   #119
OAM
Avatar de OAM
Empezado por JZM
Excato!!!!! por eso digo POLEA SIMPLE .....
Antiguo 01-09-2006, 17:01:22   #120
samuka91
Avatar de samuka91
Contactar con samuka91 a través de MSN
Buenos profesores de fisica tuvieron cabros wuajjajajajajajajaja, volviendo al tema kedo mucho mejor sin el body subete una fotito al lado del rubicon del grinco para ver la diferencia y se ve ATR
samuka91 está offline   Responder Con Cita
Clones Remolcando con YACO en Ritoque Ermitaño Videos 3 17-11-2006 13:27:01
Los Clones a ATACAMA!!!!!!!!!!!!!!!!! Fotos..... Juan Pablo Clon Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 9 13-02-2005 21:27:23
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:37:53.
