Antiguo 10-09-2006, 14:03:16   #1
the.cheix
Predeterminado Goofy o revolver
tengo la ocacion de cambiar mi suspencion del samuka, que es mejor, en las dos los paquetes seran mas largos, creo que toyota entonces sera candado revolver o goofy. ;-) para los entendidos con que logro mas recorrido
Antiguo 10-09-2006, 14:14:57   #2
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
El recorrido que lograras sera mas o menos similar, pero el goofy leaf, sera mejor, ya que cuando la rueda caiga no sera solo el peso suspendido el que ayude a la traccion, si no que la hoja que pondras, tambien hara fuerza dando mejor traccion.
Ademas que no tienes los problemas, de que el camdado no abra po sucieda u otra cosa (me paso)
Goffy leaf. lejos
Antiguo 10-09-2006, 14:28:14   #3
FOURWHEELROD
Predeterminado prefiero revolver
no conozco especificamente el caso del samuka, pero en general prefiero el revolver. El recorrido que obtendras sera muy similar, sin embargo prefiero el mejor guiado del tren motriz obtenido por el revolver, asi como una fijacion mas confiable al chasis
mi humilde opinion
Rod
Antiguo 10-09-2006, 15:14:56   #4
the.cheix
la idea es lograr mejor recorrido pero con mejor seguridad ;-)
Antiguo 10-09-2006, 23:04:15   #5
Goofy, a hojos cerrados.
Antiguo 10-09-2006, 23:10:34   #6
JMaruri
Avatar de JMaruri
Contactar con JMaruri a través de MSN
yo le hice un sistema goofy a mi hilux y no abre más de 2". No se si las hojas no son las indicadas o será porque le puse dos hojas por lado.
JMaruri está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-09-2006, 07:21:54   #7
the.cheix
ahora que sera goofy la posicion del candado dera la misma o en el post de OB1 sale uno que le dicen pata de gallo y creo que con ese se lograria mas recorrido
Antiguo 11-09-2006, 11:36:20   #8
Empezado por JMaruri
quizas es por eso .. muy rigidas las ojas en el caso que quisieras ir por dos de cada lado ..
la pregunta es por que ..?
Antiguo 11-09-2006, 12:40:05   #9
juaco fernandez
Avatar de juaco fernandez
A mi lo unico que no me gusta de las Goofi es que dependiendo del sistema de montaje que se utiliza hay que perforar el chasis, en mi caso cuando lo hice en mi SJ se perforo para apernar el perno centro.
Aparte de esto nunca tube ningun problema con el sistema.
Lo que si puede ocurrir es que en ciertas condiciones (marcha atras) en grietas o rocas puede doblarse la hoja hacia abajo, pudiendo incluso quebrarse.
JUACO
juaco fernandez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-09-2006, 15:26:04   #10
the.cheix
no en el caso del paquete trasero el candado fijo, es el interior y el candado que queda expuesto, osea el trasero digamos el que esta al costado del estanque de bencina. me fije que el ojo del paquete queda como 1" 1/2 mas largo que el ojo de la hoja que esta fijada al chasis, no se si se entiende la idea, con esto la suspencion solo recorre mas pero el candado la hace mas dura lla que el candado no trabaje como braso osilador o me equiboco
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:39:30.
