Antiguo 12-09-2006, 10:20:50   #11
JMaruri
Avatar de JMaruri
Contactar con JMaruri a través de MSN
Empezado por juaco fernandez
A mi lo unico que no me gusta de las Goofi es que dependiendo del sistema de montaje que se utiliza hay que perforar el chasis, en mi caso cuando lo hice en mi SJ se perforo para apernar el perno centro.
Aparte de esto nunca tube ningun problema con el sistema.
Lo que si puede ocurrir es que en ciertas condiciones (marcha atras) en grietas o rocas puede doblarse la hoja hacia abajo, pudiendo incluso quebrarse.
JUACO
Juaco, este sistema aún lo mantienes??
JMaruri está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-09-2006, 10:23:02   #12
JMaruri
Avatar de JMaruri
Empezado por Tapage
quizas es por eso .. muy rigidas las ojas en el caso que quisieras ir por dos de cada lado ..
la pregunta es por que ..?
La duda que me queda es cuanto tendría que abrir un Goofy que esté bién calculado....
Antiguo 12-09-2006, 11:15:36   #13
Empezado por JMaruri
Eso va a depender mucho de tu setup, largo de la hoja, fuerza de esta y peso de tus diferenciales and tires..
La pregunta es cuanto quieres que habra . ?
Antiguo 12-09-2006, 13:03:11   #14
JMaruri
Avatar de JMaruri
Empezado por Tapage
Yo tenía la idea de unas 4"
En largo de hojas te refieres a las que forman el Goofy o a los paquetes?
Antiguo 12-09-2006, 15:21:05   #15
the.cheix
el goofy para que trabaje bien la idea o haci lo han demostrado los que saben del tema es que la hoja superior esta anclada mas menos a la altura del diferencial. el paquete del conjunto diferencial sea el inferior sea lo mas largo posible a la ves que tu diferencial sea mas pesado en conjunto con tu neumatico, para que cuando la suspancion tienda a hacer el flex habra lo mas posible.
es hay donde tengo la duda con respecto al candado movil la suspencion trabaja bien cuando el candado es como una forma de bumerang y el ojo del paquete inferior queda mas largo que el ojo superior me imajino que cuando tienda al flex abrira mas que cuando esta casi recto, como si tubiera un candado comun ;-)
Antiguo 12-09-2006, 16:55:47   #16
4" de largo la hoja del Goofy ..? tas loco eso es muy corto viejo !
Antiguo 12-09-2006, 17:51:20   #17
the.cheix
Empezado por Tapage
Tapage creo que no se refiere al largo de la oja sino a la avertura de la oja del goofy creo que eso quiso decir con 4" ;-)
Antiguo 12-09-2006, 17:55:05   #18
vodska
Avatar de vodska
opino que si se pone una hoja del largo de la mitad de la hoja madre y esta es lo suficientemente delgada debiese arir el goofy bastante mas de 4"
Antiguo 12-09-2006, 17:56:35   #19
JMaruri
Avatar de JMaruri
Empezado por the.cheix
Antiguo 12-09-2006, 17:58:44   #20
the.cheix
lo bueno que s ;-) e entendio la explicacion
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:22:01.
