Antiguo 06-12-2003, 15:21:56   #1
fer
Predeterminado para los expertos en suzuki samurai
hola tengo un samurai del 99 1.9td es español.
quisiera saber si lleba la misma caja transfer que el samurai 1.
lo pregunto por que en el articulo tecnico para modificar la transfer del samurai distingue entre dos tipos de transfer en los samurai 1.3. resumiendo si puedo o no, hacer la modificacion de la transfer sin tener que cambiar la caja. muchas gracias a los expertos que me contesten. un saludo desde españa.
Antiguo 06-12-2003, 16:35:11   #2
pato castro
Avatar de pato castro
Según lo que yo se hay 2 tipos de transfers suzuki; con cadena y con piñones. La de todos los 4x4 suzuki (excepto el samurai II) es con piñones, y tengo entendido que la de ese samurai diesel también, o sea, es igual a la del resto de los samurai (excepto el samurai II).
Antiguo 07-12-2003, 09:51:30   #3
fer
Predeterminado fer
entonces cual es el samurai 2 ???
aqlguien me puede explicar cual es?
es posible que en españa se conozca por otro nombre o que no exista?
Antiguo 07-12-2003, 10:19:33   #4
HAKUNA
Predeterminado Re: fer
Empezado por fer
huum, en una de esas a españa no a llegado el samurai II, pero se puede reconocer por su mascara un poco mas moderna..
sdls
hakuna
Antiguo 08-12-2003, 12:50:48   #5
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Empezado por fer
hola fer
tu samurai si tiene caja transfer de píñones, y por lo tanto la puedes reducir, yo tengo un samurai pick up y es español, tiene todo igual excepto el motor y no se si la caja de cambios, el resto es lo mismo.
s.o.s
pato montenegro
Antiguo 09-12-2003, 09:45:29   #6
Predeterminado Re: para los expertos en suzuki samurai
Empezado por fer
Es la misma, solo cambia el origen de algunas de las partes, pero la caja es igual.
Te recomiendo poner tu perfil completo, para al menos saber que estas escribiendo de España.
Lisboa-Dakar 2007 Pipo Zaro Rally Cross Country / Baja 200 04-02-2007 12:47:49
Como elegir un Turbo VSilva General 4WD 3 09-07-2006 15:37:54
www.toyoteros.com.ar lo que encontre "ESPAÑA: NO 4X4 Rudy González General 9 11-08-2005 19:36:56
Proyecto de ley para importar vehiculos usados Panchopirata General 11 18-04-2005 13:25:29
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:40:46.
