Antiguo 10-12-2003, 21:50:38   #1
Plafo
Contactar con Plafo a través de ICQ Contactar con Plafo a través de MSN
Predeterminado Electroventilado v/s Nuevo Radiador
Caballeros , que tal , nuevamente les pido su cooperacion , finalmente despues de pasar por V8 , Diesel , Turbo diesel , 1KZt etc etc etc , me compre un V6 4.3 con caja toyota 2001 , lindo juguete funcionando , carburado ,para mi rocky , el problema ahora es que SUPONGO que se va a calentar , ya uqe el radiador del rocky hace como 6 litros , y el V6 bastante mas...
Ahora , tengo dos opciones :
1) dejo el radiador original , lo reenvarillo y limpio y adoso un electro ventilador , pero en tal caso , como calculo los CFM? , y mas menos de cuanto kW me lo recomiendan?
2) Cambio definitibamente el radiador , el punto es uqe CREO que es bastante mas caro esto...
Alguna idea?
Muchas gracias!
Plafo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-12-2003, 22:11:19   #2
Matute
Cambiar el radiador va a ser la solución; el electro es sólo un apoyo para ayudar a enfriar pero si vas a pasar a un 4.3 vas necesitar algo más que eso. Lo otro es una solución de parche y vay a tener puros dramas después en situaciones en que haga calor y estrujes el motor
Antiguo 10-12-2003, 22:14:21   #3
Plafo
Predeterminado Re: Electro
Empezado por Matute
Y algun lugar donde salgan baratos y buenos? , y mas menos que tipo de radiador? de cuantos litros? , alguna especificacion para preguntar?
Gracias!
Antiguo 11-12-2003, 00:02:45   #4
Lucho_offroad
Avatar de Lucho_offroad
Hola acá un amigo usó la opcion de 2 radiadores y dos electroventiladores uno con ecendido manual y el otro por medio del thermostato todo depende del espacio que tengas en tu jeep y si hay posibilidad de adosarle otro radiador, la cosa es que le funciona un lujo y cuando la t° de su motor empieza a subir prende el otro electroventilador y se mantiene a una t° estandard que incluso si llegas a tener encendido el electroventilador todo el tiempo te puede bajar mas de lo que baja normalmente obviamente con el motor en funcionamiento, es solo una recomendacion y como vi que funciona te la doy chao
saludos!!!!
Lucho_offroad está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-12-2003, 09:18:53   #5
Si el radiador actual no es suficiente, la solucion correcta seria cambiar el radiador o modicarlo, agregandole corridas.
Antiguo 11-12-2003, 17:00:00   #6
Plafo
Empezado por Gonzalo Bravo
Y se le puede agregar al actual radiador mas? , donde voy? cachas mas menos cuanto sale?
Antiguo 11-12-2003, 17:15:16   #7
Empezado por Plafo
En algunos casos si en otros no, creo depende del tamaño del los botes.
Antiguo 11-12-2003, 17:18:58   #8
Plafo
Empezado por Plafo
Hmpf , es de un Rocky 89 , en impsa haran esa pega? cachay algun otro lado?
Antiguo 11-12-2003, 18:00:24   #9
Oscar Oettinger
Avatar de Oscar Oettinger
COMO DOS CUADRAS ANTES DE LLEGAR AL FINAL DE CALLE COPIAPO HACEN RA DIADORES, TIENEN DE TODO TIPO, HAY UN LETRERO GRANDE, COBRAN SEGUN LA MARCA DEL AUTO, YO COMPRE UNO QUE HICIERON ELLOS EN 70 LUKAS, SERIA CONVENIENTE QUE PREGUNTARAS. EL QUE ME HICIERON A MI ERA PARA UNA CAMIONETA SILVERADO Y LLEVA UN AÑO SIN PERDER UNA GOTA DE AGUA Y SIN NINGÚN PROBLEMA.
Antiguo 12-12-2003, 13:38:08   #10
Allá hacen radiadores de Aluminio .. ?
Que tanta es la mejoria en cuanto a performanece VS un radiador tradicional . ?
debo cambiar el radiador al pasasr de mi motoro samurai 1.300 al nuevo motor 2.000 ? sj413team General 4WD 2 15-05-2007 13:32:18
Radiador Ford Bronco/F150 (Nuevo) pzapata Venden - Partes y accesorios para 4X4 5 06-11-2006 14:21:17
GM v/s Microsoft Arriero General 8 22-09-2006 23:27:29
accesorios para 4x4 nuevo nuevo nuevo domingov Venden - Partes y accesorios para 4X4 86 02-09-2006 17:08:36
Radiador de agua v/s Radiador de aceite ChernobylV8 General 4WD 37 30-09-2004 03:42:27
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:28:53.
