Antiguo 03-10-2006, 19:17:49   #11
Empezado por narnia316
Ok.
Resumiendo, en conduccion normal 3000 o 3500 rpm es normal.
En Off road alcanzaré mas, pero cual es el límite máximo para no echarme nada??????
El motor no lo vas a romper, ya que la corriente se cortara antes de pasarse de revoluciones. Solo preocupate de no tener la pata puesta en al embrague-.
Antiguo 03-10-2006, 21:00:45   #12
Ignacio
Avatar de Ignacio
Como decía alguien por ahí, lo mejor es el oidómetro, pero también súmale el tufómetro y calculómetro. Lo mejor creo que es manejar como te sientas cómodo y a medida que vayas avanzando vas a ir cachando sólo y acostumbrándote a tu jeep y cuando pasar los cambios
Además si andas mirando el tacómetro para no pasarte de 3.000 RPM, lo más probable es que termines incrustado atrás de otro vehículo. :smile:
Ignacio
Antiguo 06-10-2006, 23:08:42   #13
AndR3Z
Cuando tomé el curso de manejo (hace unos meses) el instructor me dijo que el motor no debia pasarse de 3000 rpm a la hora de pasar los cambios.
Mi pregunta es, cual es la cantidad correcta o máxima de revoluciones q se pueden alcanzar al conducir????????? tengo un vitara 1.6 estándar
depende. en el abarth paso los cambios a 9000rpm... en el yaris a 5000 cuando lo pico y a 2500 cuando ando sin querer gastar bencina
Antiguo 07-10-2006, 00:07:09   #14
Oscar Oettinger
Avatar de Oscar Oettinger
como decian antes, tu vas a ir acomodante solo, yo por ejemplo en la hilux trato de no pasar de 2000 rpm en ciudad (para economizar un poco), pero jeepeando en dunas o barro 5000 - 6000 y ningún problema, lo que hay que evitar es andar en la zona roja por mucho rato, generalmente la zona roja comienza a las 6000 rpm. trata que el vitara ande relajado, y cuando lo necesites le exiges mas.
Antiguo 10-10-2006, 10:05:47   #15
narnia316
Esa no la caché...................que pasa si dejo la pata puesta en el embrague???? ahi me dejaron pillo
Empezado por Gonzalo Bravo
Antiguo 10-10-2006, 10:34:53   #16
rjva1977
cuando tienes el pie puesto a medio embrague mucho rato la prensa no lo apreta completamente por lo que es te vas a hechar si o si el disco, o sea lo vas a fundir, en todo caso cuando esto passa se siente un agradable olor a quemado jajaja. Saludos.
Antiguo 10-10-2006, 12:08:50   #17
AndR3Z
el embrague de un auto esta diseñado para estar 100% arriba o 100% abajo.. nunca en la mitad.. sino se gasta.. se calienta.. se funde.. etc.
Antiguo 10-10-2006, 15:51:42   #18
CaRlOs Patfhinder
Empezado por Ignacio
Ignacio
o en un poste
sorry no me aguante :smile:
Antiguo 11-10-2006, 21:47:32   #19
Claudio Balladares
Avatar de Claudio Balladares
Predeterminado Duda
Empezado por PiluPelao
De nuevo, depende de las necesidades y la capacidad de tu maquina (que motor,estado del mismo, como esta preparado, relacion de transmision) pero generalmente traen un corte de revoluciones que impide que al acelerar te pases y dagnes, no asi al enganchar, si ahi te pasas de RPM te va doler el bolsillo.
Suguiero si vas a exigirlo ponerle un tacometro con aviso y que tu mecanico te lo calibre segun tu maquina.
http://www.autometer.com/cat_gaugede...gid=2594&sid=5
Como puedo calibrar el tacometro...tengo un samuka americano año 89..
Claudio Balladares está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-10-2006, 22:02:21   #20
AndR3Z
Empezado por Claudio Balladares
los tacometros en general no se calibran.. simplemnete hay q seleccionar el numero de cilindros del motor.. en algunos tacometros es con dip-switches y en los autometer grandes hay q cortar unos cables.
en los autos con DIS (Varias bobinas) hay q sacar la señal de algun lado.. diferente segun auto.. en mi toyota yaris lo saque del pin 9 de ODB-II
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:28:46.
