Antiguo 13-10-2006, 12:22:13   #1
narnia316
Predeterminado bujias 4 electrodos
Cual es la gracia?????????????? para que sirven estas bujias?????? en algun lugar he leido acerca de ellas y por lo que he visto no son tan caras
Antiguo 13-10-2006, 15:38:07   #2
gustavo lobos
Avatar de gustavo lobos
Contactar con gustavo lobos a través de MSN
La unica gracia es q estaran como
nuevas por mas tiempo
ya q la chispa saltara del electrodo
mas cercano a la masa de esta
y cuando ese electrodo se desgaste
la corriente buscara el electrodo q este mas crcano
por lo tanto deberias tener mejor chispa
por mas tiempo
saluos...Lºb!Tº_l
gustavo lobos está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-10-2006, 16:03:26   #3
Carlo C.
Avatar de Carlo C.
Empezado por narnia316
Hola yo las probe en mi jeep, en realidad valen como 4 lukas cada una y en lo personal el jeep andaba igual o la diferencia era muy minima que no se notaba.... pero a la hora de ir a sacar la revision con esas bujias no la pase, puse las originales y pase altiro.... osea llege a una conclusion que por lo menos en los vitara 1.6 no queman mejor que las originales....
Carlo
Carlo C. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-10-2006, 17:29:05   #4
MININO4X4
Avatar de MININO4X4
Predeterminado bujias4e
yo compre unas bosh de 4 electrodos en 10 lukas,eso yo note menos emision con las de 4
atte luis "minino" banarez
MININO4X4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-10-2006, 00:22:27   #5
A666roJeepMonkey
Red face
Hola.
Yo la otra vez pregunte por ellas para ponerlas en el Trooper, y lo que me dijeron, es que esas bujias son para motores de alta exigencia (turbos, etc..), y que para los vehiculos mas convencionales las que mejor funcionaban eran las doble platino, las que instalé y funciona perfect.
Antiguo 14-10-2006, 00:40:43   #6
luis el coyote
Avatar de luis el coyote
Cool
hola narnia, el tema de la cantidad de elctrodos va segun la relacion de compresion de los motores principalmente, hay factores adicionales pero infimos, mientras mayor es la relacion de comprecion el ambiente dentro de la camara de compresion se pone muy complicado para efectuar el salto de la chispa, toma en cuenta que tienes bencina mezclada con oxigeno la cual la apricionas levantando una temperatura x y adicionale la turbulencia por la entrada a la camara de esta mezcla, no es lo mas optimo para la chispa, por eso le ponen mas electrodos para que segun estas condiciones vea donde le es mas facil que salte la chispa, para motores de bajas cilindradas no vale la pena ya que estos estan diseñados para trabajar a una temperatura determinada, relacion de compresion determinada, mezcla estiquiometrica determinada, con lo cual iras para atras en varios aspectos de prestacion de motores, lo que te paso a ti minino es que te jugo una mala pasada el grado termico de la bujia ya que estas mientras mas electrodos tienen un grado termico mas frio por lo que dispersan la temperatura mas rapido no logrando la temperatura que deberia tener el modelo de bujia de tu motor, por lo que deberia haberte dado alto el hc.
Antiguo 16-10-2006, 02:00:00   #7
Luis Vasquez Fonseca
Empezado por A666roJeepMonkey
Hola.
Doble electrodo supongo que quisiste decir, o tal ves te referias a las bujias con punta de platino?
Antiguo 20-10-2006, 03:07:44   #8
BICHA 4X4
Predeterminado Hay que poner más upgrade
Empezado por Luis Vasquez Fonseca
Las bujías por si solas no funcionan bien hay que mejorar lo que alimenta las bujías (Bobinas, msd, etc).
Antiguo 20-10-2006, 14:09:06   #9
Empezado por BICHA 4X4
Muy buen punto
Antiguo 21-10-2006, 12:51:12   #10
A666roJeepMonkey
Red face
Hola.
Son unas con un electrodo pero con doble "capa", por asi decirlo, de platino.
No se si se llamarán especificamente así, pero mi mecanico y en las tiendas donde pregunté, así las llaman.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:13:58.
