Antiguo 19-10-2006, 11:40:57   #81
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
Las transfers van a ir divorciadas, ya se estan haciendo los acoples y el cardan corto
Señores !!!
ya vamos en tierra derecha con mi proyecto, estan empezando a haber muchos avances, el rad ya quedo listo y quedo impecable, la distancia entre las poleas y radiador es 1.5" aprox.
Victor ya esta trabajando en la doble caja, que como ya dijo sera divorciada...yo creo que muy pronto andara ronroneando un samurai con v8
Antiguo 19-10-2006, 12:21:38   #82
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Empezado por Sr.sj410
Señores !!!
Filete!
OB1
Antiguo 19-10-2006, 12:31:07   #83
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
Ya estan hechos 2 pedidos nuevos...
Radiador de aceite para la caja AOD
Radiador de Aceite para el V8, con la suma de este radiador mas el de agua, debiera ser suficiente para mantenerlo a buena temperatura
Vamos avanzando...:D
Antiguo 19-10-2006, 12:50:08   #84
AndR3Z
de q porte es el radiador frontal de agua q pusiste??
pq si te funciona q el radiador de aceite te lo mantenga frio, me compro al toque uno pa mi...
Antiguo 19-10-2006, 12:55:31   #85
trp32
Con un cambio tan radical ese jeep se puede usar en la calle? Te dan revision tecnica? Por otra parte los ejes son los originales?
trp32
Antiguo 19-10-2006, 12:57:37   #86
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
Empezado por trp32
trp32
Es un cambio muy radical, pero para mi suerte a legislacion Chilena no dice nada con respecto a este tipo de cambios , por lo demas, pasara la revision tecnica sin problemas (supongo) :confused:
Para ver las partes que estoy usando te recomiendo leer el post completo.
Los diferenciales son de hilux con relacion 4.88
Antiguo 19-10-2006, 13:15:08   #87
AndR3Z
Empezado por trp32
trp32
Obvio q dan revision tecnica.. para pasar la revision tecnica hay q cumplir con emisiones, frenos, amortiguadores, cinturon de seguridad, velocimetro y un par de tonteras chicas mas....
Y ese motor cumple de mas la revision tecnica incluso sin catalizador. (de hecho yo tengo ese mismo motor en mi bronco y cero problemas para la revision tecnica). lo que si va a tener q hacer sebastian es inscribir el motor. pero para hacerlo tiene q conseguir una factura por el motor.
y los ejes de samurai se rompen con esos neumaticos... eso son de Toyota de 8" (pueden ser hilux o land cruiser)
Antiguo 19-10-2006, 14:32:05   #88
the.cheix
[QUOTE=AndR3Z]Obvio q dan revision tecnica.. para pasar la revision tecnica hay q cumplir con emisiones, frenos, amortiguadores, cinturon de seguridad, velocimetro y un par de tonteras chicas mas....
no necesariamente por que con un poder notarial tambien se puede inscribir un motor, entonces que pasaria si es que llo le compro un motor, a un particular debido a que su auto choco y es del 93 nmecesariamente el solo tendria que darme un poder notarial para hacer el traspaso no tendria por que darme una factura si es que el no la tubiera total el es el dueño luguitimo...creo yo
Antiguo 19-10-2006, 15:51:38   #89
AndR3Z
Empezado por the.cheix
No me queda tan claro pq yo no pude conseguir algo asi pa inscribir mi motor.. y como es igual al motor viejo le grabe los numeros q tenia en el padron en el block.
Antiguo 19-10-2006, 15:55:42   #90
the.cheix
te lo digo por que cuando le cambie el motor a mi primer jeep enel registro civil en la parte de transito me dijieron que si no tenia la factura ocn un poder notarial se podia hacer la inscripcion pero el poder debe de ser del propietario del motor no un poder diciendo que el motor es tuyo no se si me explico.sl2
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:04:10.
