Antiguo 05-11-2006, 14:53:36   #21
Zankudo4x4 ®
El Levante ke le estoy haceindo al gran vitara del pato es
de suspencion 2" para no modificar nada... y preferimos este en vez dle body ya que el body liift significa mayore s modificaciones, subir parachoques, ver el asunto d ela palanca d e cambios, pernos nuevos, gomas y kedamos con el mismo despeje del suelo..
en cambio con el de suspencion levantamos chasis ycarroseria evitando los golpes en todo lo que va montado en el chasis...
el material no estaba en Stock aka en viña asi que fue pedido a Stgo, llegan entre lunes y martes... luego se va a tornero y luego a mis manos para colocarlos...
ahi adjuntaremos fotos...
ya lo probamos con las llanta s d e 8" y neumaticos 255x60x15 y kedo realmente bueno...
Antiguo 05-11-2006, 16:08:10   #22
Nelki
Avatar de Nelki
Empezado por Zankudo4x4 ®
Zanku, por que no haces una lista de los materiales que vas a utilizar, para ver los valores y demases... como estoy corto de $$$, en una de esas voy comprando los materiales por parte..!!!!
Gracias
Pato
Nelki está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-11-2006, 16:15:42   #23
Zankudo4x4 ®
Empezado por Nelki
Gracias
Pato
cuando tenga todo en mis manos te aviso
Antiguo 05-11-2006, 16:16:20   #24
V A M P I R O
Empezado por ***Richard***
Calvin, el kit de calmini (para Grand Vitara es de 2.5") cuesta U$1045...más el traerlo a chile, por lo menos te sale a U$1254 + iva...a eso hay que sumarle el costo de la instalación.
Plenamente de acuerdo contigo.
La diferencia (aun que concuerdo que calmini tiene precios caros) es que ese es un KIT bold on, pensado especificamente para el jeep con espirales mas largos con rate determinado para le jeep, con nuevos brasos de la bandeja, amortiguadores con los largos listos para llegar e instalar.
Viene con features our ultra-high strength tubular replacement control arms and 4 heavy duty coil springs for maximum off road performance and chassis ground clearance. Heavy duty drop link arms included to position front axle housing properly. Kit also includes: new ball joints, heavy duty tie rod extensions w/ tie rod ends, rear track bar bracket, replacement front struts, rear shocks w/boots, strut spacers, complete hardware, and polyurethane bushings at all contact points.
Esa es la diferencia...
Antiguo 05-11-2006, 22:36:43   #25
Calvin
Predeterminado Idem
Empezado por Nelki
Gracias
Pato
Zancu, estoy llegando a los 100mil kmt. por lo que estoy en la quemada de la vida util de los amortiguadores, y tambien quiero levante de suspension, considera mi caso tambien, a lo mejor compro los materiales con Pato Nelki.
Antiguo 05-11-2006, 23:07:14   #26
Zankudo4x4 ®
Anotado!!
Antiguo 10-11-2006, 22:42:13   #27
Zankudo4x4 ®
aki unas fotos dellevante d e 2" de suspencion hecho al gran vitara 2003 del pato loko...
y pensar ke este jeep hace unas semanas estaba completamente standar y ya esta asi!!!
uta no se ke pasa cn la web para subir fotos... mañana subo mas
kedo realmente ATR!!!
kien dijo yo? calvin nelki?
Antiguo 10-11-2006, 22:48:03   #28
Zankudo4x4 ®
Antiguo 10-11-2006, 22:51:24   #29
Zankudo4x4 ®
y esto lo hize d e puro malo jejejeje
Antiguo 10-11-2006, 23:07:23   #30
Zanku,
tienes que pararlo al lado de uno estandar
y ahi se va a notar muy bien el cambio...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:06:52.
