Antiguo 09-11-2006, 14:11:51   #1
Sbilly_
Avatar de Sbilly_
Contactar con Sbilly_ a través de MSN
Predeterminado consulta motor rocky diesel...
Un amigo tiene rocky diesel original 2.8 tiene radiador original, lo mando a barillar y anda sin termostato le arreglo la bomba de agua igual se calienta cuando esta en un taco o detenido mucho rato (ralenti) y cuando lo fuerza sube arto la temperatura que puede ser???????????¿?¿?¿?¿?¿?¿?
desde ya se les agradece por la ayuda.....
Sbilly_ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-11-2006, 20:51:31   #2
vodska
Avatar de vodska
revicen el ventilador, si es con embrague por viscoso seguramente no esta acoplando bien.
Antiguo 13-11-2006, 00:22:24   #3
desarmito-4x4
Contactar con desarmito-4x4 a través de MSN
saves que ese derepente pasa porque caga la empaquetadura de culata con solo cambiarla queda bien el jeep
desarmito-4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-11-2006, 18:00:07   #4
Ignacio
Avatar de Ignacio
Qué año es el Rocky?
Humea?. De qué color?
Antiguo 17-11-2006, 13:48:55   #5
Gerardo Pini
Avatar de Gerardo Pini
Lo más probable es que sea el viscoso.... hay que remplazarlo...
Gerardo Pini está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-11-2006, 14:33:53   #6
Oscar XJ
viscoso posiblemente lo mas seguro de la falla, pero ademas fijate si tiene la campana del aspa bien instalada como comentaste que sacaron el radiador.
Oscar XJ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-11-2006, 16:58:42   #7
Ignacio
Avatar de Ignacio
Ojo que si es el modelo aspirado el 99% de estos no traía el viscoso, ya que era equipamiento opcional.
Una pregunta: ¿el problema pasa en carretera a 90-100 km/h?. Si el motor tiene viscoso y se mantiene el problema a esa velocidad, no creo el viscoso sea el problema. Si a esa velocidad el problema no se presenta, entonces creo que si es el viscoso.
Ahora, si el motor no tiene viscoso y todo el sistema de enfriamiento se revisó, el problema de tº podría ir por el lado de la bba inyectora ó culata.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:07:16.
