Antiguo 03-11-2006, 09:57:02   #1
Paulo Cardenas
Avatar de Paulo Cardenas
Contactar con Paulo Cardenas a través de MSN
Predeterminado Problema Overdrive 4runner
Hola,
les queria comentar a los dueños de 4runner mi experiencia con este tema.
Sintoma: En carretera la caja automatica queda en directa (3ra) y no pasa la 4ta (overdrive).
Además la temperatura del motor segun el marcador estaba en el cuarto inferior del marcador.
Diagnóstico:
El computador detecta la temperatura del motor y si esta no es óptima no deja pasar la 4ta, solo hasta tercera.
Problema:
Faltaba el termostato, simplemente se lo habian sacado.
Solución: Instalar termostato nuevo (original)
Quedó IMPECABLE , funciona como Avion. Además mejoró mucho la respuesta al acelerador y el consumo urbano. Obvio que en carretera mejoro mucho el consumo. Ahora con la velocidad crucero puedo ir a 110 km/h a 2500 vueltas.
Asi que los dueños de 4runner , ojo con el tema del termostato.
Paulo.
Paulo Cardenas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-11-2006, 15:41:33   #2
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
Post
A esa conclusión llegaste tú, o te dijeron que era eso????
Entendía que el paso de cambio en automático-electrónica, es por revoluciones y aceleración, pero no por temparatura. Es así cosa que no sabía.
Antiguo 12-11-2006, 18:21:52   #3
Lo que ocurre es que en las cajas autos con control electronico es la es la ecu la que determina el momento de cambio de cada marcha , usa distintos datos para determinar que va a hacer, por eso como dice Paulo si lee que el motor esta frio aparte de no dejar pasar el OD tb varia otras opciones.
Antiguo 12-11-2006, 20:59:36   #4
Bronco302
lo que hace el computador es tratar de llegar a la temperatura de regimen lo antes posible, por eso que en frio un vehiculo automático y con caja electronica pasa los cambios más revolucionados, por ende no pasa OD hasta llegar a la temperatura adecuada.
Antiguo 12-11-2006, 21:02:28   #5
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
Por frío entiendo temperatura menor a la de funcionamiento, pues si no es así en zonas extremas nunca pasaría a OD.
Antiguo 12-11-2006, 21:48:27   #6
Paulo Cardenas
Coterraneo,
el tema no es la zona, es si el motor alcanza la temperatura optima de funcionamiento o no.
En el caso de la 4runner lo puedo asegurar por experiencia propia. En los foros gringos me fije en el detalle y lo pude comprobar.
Ahora mi 4runner funciona perfecto. Pasa los cambios sin problemas y el overdrive funciona de maravilla. 110km/h a 2500 vueltas del motor.
Antiguo 12-11-2006, 22:14:56   #7
Empezado por caicaen
Compàdre , los motores tienen elementos que le permiten funcionar en su tempratura ideal independiente de la tº ambiental, el termostato es uno de ellos y es clave para mantener la temperatura del motor...
Antiguo 13-11-2006, 00:48:03   #8
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
Por eso sostengo que al hablar de " andar con motor frío", es bajo la temperatura de funcionamiento y eso me llama la atención, generalmente los termostatos se pegan cerrados no abiertos. En fin, siempre se aprende algo.
Antiguo 13-11-2006, 01:03:33   #9
cristianz
En este caso el problema era que no estaba el termostato.
sl2
Antiguo 13-11-2006, 09:33:37   #10
Bronco302
Hoy en dia los termostatos se pegan abiertos .... para evitar los daños que causaban los antiguos..
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:19:20.
