Antiguo 13-11-2006, 12:45:25   #41
Zankudo4x4 ®
Empezado por ***Richard***
El fin de semana pasado le saque unas fotos al levante, para mostrar los de la inclinación del camber, pero mirando bien, desde la vez que le hice el levante (abril 2006) hasta ahora, ya ni se nota tanto la inclinación, de hecho en las fotos ni se ve.
Parece que era verdad lo que me dijeron....que con el tiempo la inclinación iba a tender a la normalidad.
Saludos y gracias zanku por tus respuestas
claro le la inclinacion del cambe r cn el tiempo s e soluciona de hecho la pana d e los vitara s e s ke se habren de patas...
el problema e s ke si espera s ke se solucione solo pobres neumaticos :p
no hay problema compadre estamos para ayudar aki!!
Antiguo 14-11-2006, 15:08:56   #42
Aguitronix
Avatar de Aguitronix
Contactar con Aguitronix a través de ICQ Contactar con Aguitronix a través de MSN
Predeterminado Van a sufrir las homocinéticas
Prepárate porque cuando andes con doble tracción por caminos con desniveles y la suspensión haga bajar la rueda al máximo recorrido del amortiguador, las homocinéticas van a quedar muy por fuera de su rango de trabajo normal, y lo más probables es que te las eches.
Para quien hizo la consulta, aunque sea un abuso de nomenclatura un 31x10.5 R15 equivale a 266.7/76.2/R15
Deberias poner como máximo un 265/75/R16 si no te topa en los tapabarros.
Última edición por Aguitronix fecha: 14-11-2006 a las 15:18:07
Aguitronix está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-11-2006, 16:20:50   #43
***Richard***
Predeterminado que opinas Zanku?
¿que opinas de esto zanku?, ya que siempre andamos por zonas con desniveles?
Salud os
Empezado por Aguitronix
Antiguo 14-11-2006, 18:56:57   #44
Zankudo4x4 ®
Efectivamente las homocineticas quedan trabajando con mayor angulo, pero no es para alarmarce...habria ke hacer una maniobra dond e la suspencion y la rueda esten trabadas para ke se corte la homocinetica... si no se mezclan esos factore sno pasa nada...
hay miles de estos Kit d elevantes en jeep sin problemas de este tipo...
si lo usas para grietas el jeep y estas cn la ruedadelantera trabada en una grieta cn la direccion completamente doblada y le das y le das traccionando de esa manera la cortara s altiro...
para el jeepeo normal y un poko duro nunka se ven afectado a esfuerzos de esa naturaleza...
el viatarad e muchos amigos nunka han roto nada y eso ke le dan muy fuerte!!!
en todo caso este problema es solucionable bajando el soporte de las bandejas y del diff delantero pero no lo encuentro nocesario...
bueno todo depende para ke uso off road le daras al jeep
Antiguo 16-11-2006, 02:31:29   #45
sebass
Encuentro que 265/75/R16 es muchooo y si va a topar, equivale a un 32x10.43 R16... creo que la medida maxima es 265/70/R16 y el ideal es un 30x10.5 R16 (265/65 R16). Estaba pensando en un 255/70 R16 (30x10.04 R16).
Dato conversor de medidas de neumas:
http://www.neumamerica.cl/tech/dmlcalc_basic.html
sebass está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-11-2006, 07:39:32   #46
Zankudo4x4 ®
no recomiendo psara ma s d eun 30x9.50 en el gran vitara....
Antiguo 16-11-2006, 13:46:07   #47
Nelki
Avatar de Nelki
Empezado por Zankudo4x4 ®
Zunku, y un GV 2.0 se la podría con unos 31 o es tema va por la caja de cambioo o la de transferencia?
Pato
PD: es que me estoy calentando de apoco..!!!!!
Nelki está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-11-2006, 14:22:24   #48
sebass
Nelki estoy igual que tú tengo un Gran Nomade 2005, creo que de más se puede los 30x10.04 en R16 (255/70 R16), por que actualmente tiene los de fabrica que son 235/60 R16, lo que no es tanto más en ancho, considerando que la superficie de contacto actual es más alta que los 255 MT o AT. Me encantaría poner unos 31x10.5 pero por consumo y modificaciones varias más... no me quiero arriesgar pero igual los voy a presentar.
Quedo a la respuesta de zanku
Antiguo 16-11-2006, 22:46:27   #49
Zankudo4x4 ®
No sena tan calentines....
no maten el G vitara...
hasta 30x9.50 es ta bien... ya ponerle mas van a tener ke meterle galletaa los tapabarros ya ke ni con 50" de levante vana a agrandar esa distancia...
yo recomiendo los 255x60x15 pk ya estan archi probados...
Antiguo 16-11-2006, 23:01:43   #50
Coipo4x4
Avatar de Coipo4x4
Por experiencia propia, hasta los 30x9.50 MT topaban los tapabarros cuando baja la suspension, asi que haganle caso al Zanku, ademas acuerdense que ese yip no trae doble bandeja adelante, sino que mc pherson, el pibote es el amortiguador solamente.....con un neuma mas grande y pesado el camber se acentua y van a quedar con las patas (neumas) abiertas adelante......y no van a poder solucinar ese tema a no ser de que le metan golillas y soldadura...
Eso.
Pancho
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:42:45.
