Antiguo 20-11-2006, 15:18:50   #21
La Berta
Avatar de La Berta
Contactar con La Berta a través de MSN
Empezado por A T X
ehhhh, una caja hidraulica ahi y se va todo a las pailas...Full hydro, para esto es grosso
Paolo, que tipo de cañeria es la que usaste para el larguero que recorre de adelante a atras el frame ?? medida, diam, pared o nomenclatura
ATX- Desertech
Mandy,
solo para aclarar, no hay caja de direccion.
La dieccion va a ser 100 % hidraulica ,por un cilindro de doble vastago, que va a ser controlado por una valvula orbital ( similar a la de las lanchas )
Con respect a las canerias , te sugiero que lean el post anterior "Brusier is Back" no recuerdo bien el detalle exacto pero me acuerdo que es de 1 3/4 ...
La Berta está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-12-2006, 02:11:57   #22
AndR3Z
Empezado por Paolo Celle
Mandy,
Paolo: corrigiendote un poco no es una valvula orbital... Orbitol es un modelo de este tipo de valvulas. se llaman Steering Unit o Steering Control Unit. efectivamente son los de las lanchas o de los montacargas (los Yale).. a todo esto Paolo, donde conseguiste eso? USA? o Chile?
Si teni algun dato será apreciado pq estoy en busqueda del cilindro y del SCU.
Antiguo 14-12-2006, 09:36:28   #23
piraña
Avatar de piraña
Empezado por AndR3Z
lo puedes mandar hacer ha cualquier lugar donde hagan cilindros hidraulicos, debes saber bien las especificaciones que quieres esso si, si no busca en ebay hay hartos kits completos
Antiguo 14-12-2006, 10:35:07   #24
AndR3Z
Empezado por piraña
voy a buscar... el tuyo lo hicieron en conce?
Antiguo 14-12-2006, 13:46:48   #25
piraña
Avatar de piraña
Empezado por AndR3Z
si quieres mandame las especificaiones que quieres y lo paso ha cotizar
Antiguo 14-12-2006, 17:24:18   #26
AndR3Z
Empezado por piraña
de hecho necesito con el mismo recorrido que el tuyo (es para los mismos ejes) pero de doble accion (o sea con salida por los dos lados) pq es para full hydro.
Andrés
Antiguo 20-12-2006, 08:16:51   #27
Hola
En la maquinaria agricola, yale, motoniveladras, Retroexcavadoras, etc es comun encontrar los orbitroles y pueden cotizarlos en casas de repuesto agricolas, por ejemplo en Sergo.cl
El otro dato que les puede servir es que hay unos Kits (Aprox $250.000) que son para ponerle direccion hidraulica a tractores que no tenian, estos kits son nuevos y vienen con una Bomba, y cilindro y traen un dispositivo que de detecta (mecanicamente) los mvimientos de la barra de direccion y acciona el cilindro, es un sistema muy sencillo y facil de adaptar a un 4x4, nuevo y a buen precio. tambien los pueden encontrar en sergo.cl
Facundo
Antiguo 20-12-2006, 10:50:26   #28
AndR3Z
Empezado por FLOZANO
Hola
Facundo
genial.. voy a buscar ahi
Antiguo 21-12-2006, 11:43:20   #29
La Berta
Avatar de La Berta
Para el Brusier use todo el sistema de un Yale , Valvula Orbitol, double ended ram ( 8 pulgadas de rec ) mangueras , vastagos , adaptadores receptaculos hidraulicos , bases , etc.......
te recomiendo que destripes un yale que este completo, anda con un pelao marca todo lo que quires sacar lo dejas ahi un dia , y vuelves al dia siguente son ene mangueras fitting bases etc.....
suerte con el mogbronco
Paolo
Antiguo 21-12-2006, 12:10:58   #30
the.cheix
como van los avances del Bruiser existen fotos de avances ..........sl2
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:55:43.
