Antiguo 21-11-2006, 22:00:54   #1
Predeterminado 4-Link Calculator
Hola
¿Alguien ha usado esta herramienta?
Estoy tratando de aprende a diseñar una suspencion 4-Link para mi proyecto y en gringolandia casi todos usan el 4-Link Calculator.
Este programita que es una completa planilla de Excell se puede bajar desde aca:
http://mysite.verizon.net/triaged/fi...arLinkV3.0.zip
Para alguien que entinda supongo que no es tan complicado, pero para mi es todo chino, pide millones de datos.
Seria interesante empezar a analizar este programita y tratar de entenderlo para que todos aprendamos un poquito mas, asi que llamo a los capos en suspencion pa que empiecen a opinar.
Aca hay mas info:
http://www.pirate4x4.com/forum/showt...ink+calculator
Facundo
Antiguo 21-11-2006, 22:47:50   #2
AndR3Z
lo voy a revisar.. tb me interesa pa mi proyecto..
Antiguo 21-11-2006, 23:01:14   #3
Christian LdeG
Predeterminado uff
Empezado por FLOZANO
Hola
Aca hay mas info:
Facundo
Uff, tremenda cantidad de datos, será estudiado acuciosamente en mis ratos libres, la idea es poder rediseñar la suspensión con espirales que actualmente tengo en mi jeep. Espero no estar tan mal.
Saludos y suerte, tratare de reportar los avances
Antiguo 22-11-2006, 08:19:05   #4
Eso eso eso... la idea es que lo comentemos entre todos, estube mirandolo un poco mas detallado y no se ve tan complicado, es mas que nada Obtener algunos datos.
Wheelbase: Distancia entre ejes
Tire Diameter: Diametro del Neumatico
Tire Rolling Radius: ¿Perimetro del neumatico?
Vehicle CG Height:Altura del Centro de Gravedad
Vehicle Mass: Peso del 4x4
Front Unsprung Mass: ¿?
Rear Unsprung Mass: ¿?
Luego en Suspension Geometry:
Ahi ubicamos las 8 posiciones de las barras viendo su largo y posicion y vamos viendo como varian los valores de:
Anti-Squat
Roll Center Height
Roll Axis Angle
Instant Center X-Axis
Instant Center Z-Axis
Seria interesante averiguar dentro de que parametros tiene que manejarse para andar bien.
Hay otra planilla de resistencia de materiales, etc...
Super interesante la cosa.
La lata que como estoy armando el Jeep de cero, no se valores como Masa, centro de gravedad, etc...
Antiguo 22-11-2006, 10:15:49   #5
patagon
Avatar de patagon
Tire Rolling Radius: Radio, distancia desde el centro de la rueda al suelo,con los neumas inflados y sin deformación por carga.
Front Unsprung Mass: Es el peso o masa que no es soportado por la suspensión del vehículo: yugos,neumas,llantas,frenos,amortiguadores...
Rear Unsprung Mass: Lo mismo pero aplicado al eje trasero.
Antiguo 22-11-2006, 12:59:05   #6
CHINO GONZALEZ
Avatar de CHINO GONZALEZ
Yo diseñe mi suspencion trasera ocupando esa Planilla Excel.
No es para nada dificil, solo hay que ingresar los datos basicos y despues ponerse a jugar con los puntos en los cuales vas a poner los tensores.
Asi puedes ir viendo como varia el Antisquat y el Roll Axis a medida que cambias las posiciones.
Solo ocupe la primera hoja que tiene que ver con los valores del Antisquat y la tercera hoja me parece que tiene que ver con estos mismos valores, pero con la suspencion extendida.
La parte que tiene que ver con la resistencia de los materiales ni la ocupe.
CHINO GONZALEZ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-11-2006, 14:01:58   #7
Yapos chino, echate una manito entonces. ¿Cuales son vaores razonables de antiquat y roll axis?
Antiguo 22-11-2006, 14:44:58   #8
CHINO GONZALEZ
Facu a pesar de que pase como 2 años leyendo los Pirate4x4 por el tema de la suspencion, tengo que decir que apenas se lo basico.
Y la moraleja final que saque es que no existen una "suspencion perfecta", con
valores de Squat, Roll Axis, Roll Center, etc perfectos. Sino que siempre hay que buscar la mejor configuracion para lo que uno quiere hacer, tomando encuenta las limitantes del espacio donde se trabaja (chasis). Cosa que es muy importante ya que te limita arto.
A lo que yo llegue con mi suspencion trasera fue a algo asi como un Antisquat de 80% y un Roll Axis de como 6 grados. Seguramente se pueden lograr mejores valores para las suspencion, pero con el espacio que disponia en mi jeep fue lo mejor que pude lograr.
Te recomiendo que leas este post:
http://www.pirate4x4.com/forum/showthread.php?t=168577
Y ya si tienes mucho tiempo leete este (yo lo lei), que fue uno de los primeros y mas largas discusiones sobre el diseño de suspenciones de 4link:
http://www.pirate4x4.com/forum/showt...god+suspension
Antiguo 22-11-2006, 19:16:39   #9
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Yo también estudié algo las suspensiones basadas en links y tomé las siguientes notas. No se refieren a la calculadora, pero espero que sirvan. Alguien podrá validarlas o negarlas.
Valores mínimos recomendados para materiales (Suzuki)
Brazos Superiores
4Diámetro Externo 1,75” (4,45 cm)
4Espesor 0,25” (0,64 cm)
Brazos Inferiores
4Espesor 0,125” (0,32 cm)
Espesor Monturas (Anclajes) 0,25” (0,64 cm)
Pernos Grado 8
Montaje de Brazos Inferiores
4Arriba del tubo del yugo
45 a 10 grados de inclinación
4Cerca de la salida cardán trasero transfer. Esto da el largo
4Tan largos y horizontales como sea posible
4el ángulo es ajustable antes de montar moviendo el anclaje al eje
4puede necesitar travesaño en chassis
4Limitador central es fundamental
4Poner protecciones en anclajes
Brazos Superiores
4Largo 70% de medida horizontal del brazo inferior
4(Chino hizo ambos brazos del mismo largo por ángulo de cardán
4Los brazos superiores del Kit Rocky Road es de 35" de largo
4Anclaje de brazos superiores en el eje a la altura del anclaje inferior más 25% del diámetro del neumático
48,75” de diferencia de altura es “adecuado”
4Mientras más mejor para control de palanca
4Altura está limitada por carrocería
4Brazos Inferiores y superiores lo más paralelos posible (vista lateral)
Montaje de Brazos superiores en el chassis
4Diferencia de altura respecto de brazo inferior: 50% de la diferencia de altura en montura en eje
4Angulo en planta (desde arriba): no menos de 40º, más es mejor
4Medir con separación entre izq y der para operar pernos de anclaje
4Puede requerir acortar los brazos superiores
4Hacer los anclajes con hoyos a diferente altura para ajustar altura
Otros Consejos
4Armar los brazos inferiores primero, usualmente hay menos opciones
4Montarlos tan paralelos al suelo como sea posible
4Luego trabajar en las barras superiores, que permiten mayores ajustes
4Finalmente hacer las monturas para amortiguadores
OB1
Última edición por OB1 fecha: 22-11-2006 a las 19:17:26 Razón: formato
Antiguo 22-11-2006, 19:25:29   #10
AndR3Z
no deberia ser de mayor resistencia el brazo inferior q el superior? puesto a q es el q se golpea...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:23:57.
