Antiguo 27-11-2006, 16:44:54   #191
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
spy pic..
habemus locker
Antiguo 27-11-2006, 16:55:00   #192
HAKUNA
Empezado por Sr.sj410
spy pic..
habemus locker
niiiiiiice, no welding needed....
va a quedar de lujo el maldito frambue. jejej
saludos ob1
HAKUNA
Antiguo 27-11-2006, 19:29:21   #193
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Empezado por HAKUNA
saludos ob1
HAKUNA
rear welding required...ese aussie va en el delantero
OB1
Antiguo 27-11-2006, 21:54:52   #194
Juan Sepúlveda G.
Predeterminado uffff
esta qednado deluxe esta makina q neumas piensas poner??
:grin: :grin:
felicitaciones don victor exelente pega
una consulta la cabeza d epig se puso al otro lado cierto xq el bronco es lado piloto o no??
Juan Sepúlveda G. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-11-2006, 23:10:55   #195
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Empezado por pigsj410
:grin: :grin:
Van neumáticos 35 sí o sí. No tengo claro si dejaré los SSR 35x14.50r15 o pondré otros de mismo diámetro.
La cabeza de chancho se movió al lado del copiloto desde su posición original, (al lado del piloto)
OB1
Antiguo 28-11-2006, 21:13:08   #196
andres_kike_lopez
Avatar de andres_kike_lopez
Contactar con andres_kike_lopez a través de MSN
Smile
Mario, para que no quedes corto de Flex ( y de lukas ), puedes considerar la posibilidad de los amortiguadores Koni reacondicionados o unos nuevos... la gracia ( si es que no leiste por ahi mi post de la picá esta ) es que no son soldados competamente, y asi permiten ser reparados en caso de que se revienten, o bien poedes modificar su dureza cambiando el aceite o mas simple aun, dandole un pequeño giro y asi los regulas en dureza. En serio si te intersa te mando por PM los datos de este señor.
Mis mas sinceras felicitaciones OB1 por lo bien que se ve el desarrollo de tu proyecto, y eso ya me dará una idea de como funca el Goofy.
Andres "Kike" Lopez
KPTM 4x4
andres_kike_lopez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-11-2006, 21:32:57   #197
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Empezado por andres_kike_lopez
Andres "Kike" Lopez
KPTM 4x4
Gracias Andrés, recién acabo de despachar a Víctor un par de Monroe Sensatrac. Igual envíame un PM con "la picá" para tenerla presente
OB1
Antiguo 28-11-2006, 22:22:25   #198
Roland
Avatar de Roland
Andres "Kike" Lopez
KPTM 4x4
Pasate el dato..... el OB1 no es el unico que está con un proyecto entre manos. Si se pueden conseguir amortiguadores para tener un muy buen flex, ideal y si son BBBB mejor aún.
Antiguo 03-12-2006, 21:20:25   #199
andres_kike_lopez
Empezado por Roland
La picá es de Don Roberto Maldonado, su local está en Hermanos Arellano 49, Estación Central, es a media cuadra de la Alameda. Para llegar deben entrar por San Fco de Borja al sur ( Costado de la Estacion Central ), luego doblar a la derecha en la calle Tacna, avanzar 1 cuadra hasta la calle Dolores hacia el Norte, esa calle cambia de nomre despues de 5 de Abril a Hermanos Arellano. De todas maneras aca va su fono 7787854 o 09-9563433.
A modo de ejemplo yop acabo de comprar un juego de 4 amortiguadores Koni Hidraulicos en 160 lukas, muy parecidos a los Rancho, la gracia es que se regulan en dureza ( es un poco pajoso pero se regulan ) y lo mas importante es que cuando se revientan tienen solución barata, solo 12 mil pesos cobra por recomponerlos y asi se evitan comprar unos nuevos.
Andres "Kike" Lopez
KPTM 4x4
Antiguo 05-12-2006, 16:31:29   #200
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Predeterminado Avances
Ayer despaché los retenes, los discos traseros, y unos focos principales para mejorar un poco las luces
Datos: Los discos los compré en la tienda suzuki de brasil a 30 metros al norte de la Alameda, me costaron $15 lucas el par
En Imbra (al ladito, hacia la alameda) compré unos focos como éstos
con su respectiva ampolleta blanca H4 de 100/90. Son estándar de 7" de diámetro. Me costaron $13.800 el par, ampolleta incluida
También hay rectangulares, supongo que sirven para algunas hilux, Luv y cherokee
Revisando la agenda con Víctor, requeriremos una semana más para terminar todo y hacer las pruebas, así que el estreno en Linares no podrá ser.
Sr.Spy410 ¿pics?
OB1
Última edición por OB1 fecha: 05-12-2006 a las 16:40:47 Razón: agregar info
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:54:00.
