Antiguo 26-12-2003, 11:35:59   #1
jorge avaria
Predeterminado como alargar cardán ???
hola, les hago una consulta:
tengo que alargar el cardan trasero del xj.
he escuchado 2 versiones, primero la más lógica es cortar las "manitos" y hacer tubo nuevo 2 ` más largo (sale más caro) y segundo buscar un tubo que sea más ancho y que entre justo en el cardán por fuera o viceversa, uno más pequeño que entre por dentro , soldar y balancear..
que opinan ? será fiable la alternativa económica ??
gracias
jorge
Antiguo 26-12-2003, 12:32:56   #2
Predeterminado Re: como alargar cardán ???
Empezado por jorge avaria
gracias
jorge
Yo lo he ehcho de dos formas, cambiando el tubo completo o agregardo un tubo del mismo diametro al cardan
Antiguo 26-12-2003, 13:07:18   #3
jorge avaria
o sea que no habría problema de hacerlo del segundo modo !!!
(tubo más grueso por fuera)...que me da la impresión que queda hasta más firme !!
Antiguo 26-12-2003, 13:16:36   #4
poroto ®
ojo ke lo importante al modificar el cardan, es que no importanta de ke forma lo hagas, el cardan debe ser probado en un torno para que quede bien balanceado.
sino, las vibraciones te hacen durar poco todos los demas partes de la transmision
bye
Antiguo 26-12-2003, 13:19:23   #5
jorge avaria
si poroto, eso lo tengo bien en cuenta.
gracias
jorge
Antiguo 26-12-2003, 13:21:16   #6
poroto ®
aaa
y ademas (te lo digo por una magra experiencia personal) verifica bien que el alargado no impida el recorrido necesario del estriado del cardan
:D
Antiguo 26-12-2003, 13:27:14   #7
jorge avaria
poroto:
puse caja mecanica en el xj, la cual es 2 ` más corta, por ende creo que
debo alargarlo esas mismas 2`...o no ?
Antiguo 29-12-2003, 09:17:24   #8
poroto ®
mmmm
la verdad segun se, el tema de los largos y medidas, solo se pueden saber, probando en terreno y tomando las medidas.
cuanto debes alargar depende de los angulos, entonces no necesariamente son esas 2 pulgadas.
te recomiendo medir bien, lo mas seguro es que andes cerca de esas 2"
bye
www.toyoteros.com.ar lo que encontre "ESPAÑA: NO 4X4 Rudy González General 9 11-08-2005 19:36:56
VENDO CARDAN LARGO COMPLETO DE TOYOTA HILUX mitzuco4x4 Venden - Partes y accesorios para 4X4 2 05-08-2005 14:47:07
VENDO CARDAN LARGO COMPLETO DE TOYOTA HILUX mitzuco4x4 Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 03-08-2005 23:03:06
6L o V8 Diesel ... Cual es mejor ??? Pato-Patrol General 4WD 26 27-04-2004 09:05:26
Como remolcar un Samurai u otro 4x4 juaco fernandez General 4WD 20 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:18:35.
