Antiguo 29-12-2003, 11:05:56   #1
ShadowCore
Avatar de ShadowCore
Contactar con ShadowCore a través de ICQ Contactar con ShadowCore a través de MSN
Predeterminado De vuelta y con problemas de revision tecnica jojojo!
Uff que dias mas relax pasé... ni me quise acercar a un PC ppara nada que no fuera jugar jejeje.
Bueno, les cuento que el Viernes me fui temprano de la pega y aproveche de llevar a Samuka a la revisión... sabia que iba a tener que ir denuevo seguramente por gases (carburacion) y frenos traseros pero queria saber si habia algo mas.
Al final obviamente no pasé pero me dijeron un par de cosas mula que me dejaron plop por que fueron errores de diagnostico de los que ellos mismos se dieron cuenta el final. El diagnostico fue:
Lo de verdad:
-Frenos traseros malos malos... 15% del poder de freno
-Gases... la medida no la supe por o que cuento abajo.
-Defensa
Lo Mula:
-Luces de freno quemadas... cuando me pasaron el jeep les dije: cual esta quemada? hasta ayer estaban todas buenas! y el tipo me dijo "dale contacto y te digo".. pise el pedal y el tipo puso una carita que no les cuento... le pregunte que que onda y me dijo "no, estan todas buenas"
-Humo Azul... les dije que era imposible por que el todo lo que he andado (unos 2000km con el aceite) no ha bajado el nivel ni un poco y que si tiraba humo era negro por estar la carburacion pasada en bencina.. el tipo me dijo "pero es humo" :? osea!!!
La lata es que fui a una revision de las que supuestamente son mas buenas (Una Denham de Kennedy) asi que hoy parto a hablar con el encargado cosa que el mismo vea la wea del humo y de las luces.
A todo esto le cambie ese mismo dia bujias (las NGK salen muy baratas!!!) y las antiguas estaban neeeeeeegras! pasadas a bencina como era de esperar:
...asi que esta mas que confirmado que si hay humo es carburación
Asi entraron las nuevas este viernes:
Ese dia tb aproveche de sacar la defensa (4 pernos... nada terrible por suerte) y de lavarle el escape, por que salia ene hollin, asi que con el motor andando le empece a echar agua con una manguera hacia adentro y despues aceleraba ppara que saliera toda.. ni les cuento todo lo que salió, asi que ahora si uno le pone la mano al chorro de escape ya no le queda llena de particulas :)
Que me dicen? algun dato de un taller en Santiago para que me hagan la carburada y puesta a punto BBB?
Esop.
Ah! felices fiestas a todo jejeje
ShadowCore está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-12-2003, 13:31:20   #2
poroto ®
asi se lavan los escapes????
no conocia esa tecnica
:D
igual se puede?
esa tecnica evitaria humos malos para la revision
Antiguo 29-12-2003, 14:08:41   #3
ShadowCore
Empezado por poroto
:D
igual se puede?
Si tu escape esta TAN sucio como el mio (lleno de hollin.... le ponias la mano y te la dejaba negra de tanto que salía), es recomendable lo que si no conviene es que despues de que lo hagas dejes el vehiculo parado por que si quedan residuos de agua se te va a oxidar el escape por dentro , entonces si lo haces despeus preocupate de andar harto para que se evapore todo residuo.
Ahora lo de los humos malos no lo se, pero en mi caso creo que podria afectar positivamente... ahora si tienes catalizador la cosa es mas complicada. No se puede hacer con el vehiculo caliente, etc..
Antiguo 29-12-2003, 18:55:40   #4
ShadowCore
UPDATE!
Fui a la revision y hable con el encargado, el que verificó que apenas tiraba humo y este era negro, asi que se pudo proceder con la revision de gases.. igual no la pasé pero no hay humo azul :P
El Samuka anda descriteriado de gases...
En Baja: 6.5
En Alta: 9.5
...osea and como moto de carreras jajaja!
Me dijeron que podria ser chicleres muy gastados o mariposas con juego, asi que mañana se va a diagnostico.
Igual vuelvo a preguntar: Alguno de Uds. cacha a un mecanico bueno en Santiago que sepa de Samurais???
Gracias!
Antiguo 29-12-2003, 21:53:18   #5
Alfred
Empezado por ShadowCore
UPDATE!
En Baja: 6.5
En Alta: 9.5
Gracias!
para cosas generales - El Marcello Tassara cacha harto de todo Suzuki ... del tema carb. en particular ... caruzzi - me tinca que se llama
sl2
alfred
Alfred está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-12-2003, 23:59:56   #6
ShadowCore
Empezado por Alfred
UPDATE!
En Baja: 6.5
En Alta: 9.5
Gracias!
sl2
alfred
Marcelo de Solovitara? Alguien tiene el fono???
Grax!
Antiguo 30-12-2003, 00:45:11   #7
Bombero 4x4
Avatar de Bombero 4x4
Carburadores CARUZZO, es lo mejorcito que hay por estos lados, al menos en carburadores, ademas que hace inspeccion pre-revision (Me parece) :?:
De carburadores sabe caleta.
En la guia o paginas amarillas deberia salir el numero.
Si no en la oficina tengo el numero, y mañana temprano lo posteo.
Atte.
Sebastián.
Antiguo 30-12-2003, 09:50:16   #8
Alfred
Empezado por Alfred
UPDATE!
En Baja: 6.5
En Alta: 9.5
Gracias!
sl2
alfred
Grax!
busca "solo vitara" en google (pág. chilenas) - en su sitio sale el fono
Antiguo 30-12-2003, 12:57:58   #9
Pito TJ
Oye shadow.... yo con la defensa q tengo, me hueviaron en muchos lados, pero los del Automovil Club (vitacura con padre hurtado), fueron re buena onda, y no me pusieron casi ningún problema.
Antiguo 30-12-2003, 15:31:53   #10
ShadowCore
Empezado por Pito TJ
Es que por la foto la tuya es una especie de Light Bar que va sobre el parachoque, pero la mia es media cerda . De las tipicas con forma de U invertida que sobresale hacia afuera del parachoque y mas encima esta hecha de un tubo de no-se-que diametro pero es harto grueso asi que la desaperné y listo. Por suerte no me hueviaron por el parachoques que esta reforzado, pero no se nota 8)
Monton de Problemas con el Watara¡¡ perdon Vitara ¡¡¡ SOFAMIX OFF ROAD Novatos 7 29-01-2007 16:50:56
Consejo u orientación JPVM General 31 24-06-2006 20:11:24
Mala experiencia con transporte Andres Reyes Calificaciones 0 12-05-2006 19:51:41
Problemas con la dirección (Wrangler TJ con Dana 44) MLOZANO General 4WD 17 31-12-1969 21:00:00
Problemas con ARB Alfredo Arenas General 4WD 7 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:40:22.
