Antiguo 29-12-2003, 12:31:30   #11
Plafo
Contactar con Plafo a través de ICQ Contactar con Plafo a través de MSN
Empezado por M.Hernandez
Mira como primera modificación al chevy ponle pistones planos, luego decides si lo dejas carburado o le pones inyección (te aconsejo 100% inyección), puede ser una TBI (fuera de marca) Holley, etc, podría ser multipunto, etc. o bien puedes poner una inyección TBI De fábrica chevrolet. TBI v8 o v6 es lo mismo sólo cambia el camello, ahora bien el camello lo puedes modificar, o directamente comprarte uno (recomendado no son caros) puedes comprarte el original y adaptarlo a tu motor, o bien el camello para TBI y para el año de tu motor (92) www.summitracing.com
Luego de saber si inyectas o no inyectas y con que inyectas cambias el eje de leva ya que el tipo y modelo de eje va a depender de lo anterior, si inyectas con TBI original por ejemplo ECU127477 o similar tendrás que comprar un eje no tan disparejo (que no haya diferencia cotota entre los camones) para poder manejar el relenti, el punto y varias tonteras más (existen lugares que te programan el chip para la inyección original dependiendo de las modificaciones que quieras hacer, por ejemplo si quieres pique y pones un leva muy tocado ellos cambian las curvas para poder utilizarlos), si estas carburado pones eje de leva que quieras (rendimiento RPM V/S torque), para el 4x4 se aconseja eje de leva de torque con el rango normal por ejemplo de 1000 a 5000 es el mío un 4x4 extreme pro-cams, y bueno ….. luego de esas modificaciones ya vienen grandes saltos turbo, SC, stroker, NOS, pero lo que no te aconsejo es hacer cambios pequeños que al final no ayudan en nada.
por ejemplo cambiar bobina y cables a no ser de que los tuyos estén malos no sirve de nada, cambiar filtro no sirve de nada, lo que si podrías hacer es cambiar el dumper por uno de fibra, poner un radiador cototo, sacar alguna correa o poner sistema de una correa, etc.
suerte con el motor.
Grande viejo , gracias , bueno ya tengo todo en una sola correa , tengo unos dramas con el cuadrajet y la resistencia que usa como ahogador , una wea electrica uqe ni idea como va conectada , y sobre el radiador , como yo lo tengo instalado en un rocky , creo uqe le pondre un radiador decente de 4 o 5 corridas junto con un electro o algo similar... pero tu has probado con eso de sacar el aspa y dejar puros electros , se gana la suficiente potencia como para 'notarse'?
Saludos y Gracias
Plafo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-12-2003, 10:57:36   #12
M.Hernandez
Avatar de M.Hernandez
Contactar con M.Hernandez a través de MSN
Hola Plafo.
Personalmente no le sacaría el aspa, si puedes déjala con viscoso.
Puedes tener problemas con el barro y los electros, de todas maneras un buen sistema con bulbo y dos electros no es malo, más una buena entrada de aire frontal.
Con un radiador grande de 4 corridas esta bueno, si te entra uno de 5 mejor, pero lo dudo.
Respecto a la potencia y el aspa efectivamente algo te quita pero te comento que una mejor transformación es cambiar el damper por uno de fibra de carbono, lo cual no es muy caro U$ 55.
el cuadrajet si no está óptimo te va a dar problemas, un sistema de inyección TBI original no te sale más de 250 a 300 lucas.
M.Hernandez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-12-2003, 11:25:04   #13
en resumen .. comienza a AHORRAR .. !
Antiguo 31-12-2003, 16:33:09   #14
Plafo
Hola Plafo.
Optimo , tengo viscoso , y estoy viendo un radiador de 4 corridas , osea 2 corridas GORDAS , mas menos grande el radiador , de todas formas estoy pensando en ponerle electro y ademas dejarle el aspa..
Bueno , pero lo otro , que diablos es el damper? , donde esta? como es?
Saludos y Gracias!
Antiguo 31-12-2003, 18:17:07   #15
A T X
Avatar de A T X
Empezado por Plafo
Saludos y Gracias!
:D :D
aer, dicho de una forma bastante practica y didactica el Damper es el contrapeso o "Polea grande" que esta al centro y abajo de la parte delantera del block del motor......................justo en la parte donde va el cigueñal (ya que conecta con este)
a partir del giro de esta gran polea se accionan las correas que van al alternador , aspa, bomba de direcc hidraulica, etc.................la ubicas ahora???? :D
ATX-4X4. . . . . . . .Mandy
Antiguo 31-12-2003, 18:41:34   #16
Plafo
Empezado por ATX-4X4
Empezado por Plafo
Saludos y Gracias!
:D :D
Ok ok , pero yo tengo solo una correa , mira voy a poner una foto aqui y tu me dices cual es por favor..
Antiguo 31-12-2003, 19:13:18   #17
A T X
Avatar de A T X
espero te ayude :wink:
PD: como se alzan los Rocky's :D , métele todos los perros debajo del capot (diria "el Niño" M.Hernadez), saludos pa él tambien que de esto sabe harto :wink:
Antiguo 31-12-2003, 20:04:49   #18
Plafo
Que increible uqe una warifaifa tan miscelanea como qeu en ves de que sea de fierro sea de fibra de carbono sirva... cuanto se gana con ese cambio? se nota?
Saludos y muchas gracias viejo..
pd: esperate a que este terminado y lo vemos 'alzarse' :D (si es que anda )
:P :P :P :P :P
Instalar Motor 5.7 VORTEC 1997 RAUL VEGA General 4WD 19 19-09-2016 19:23:10
diagrama v6 4.3 tbi Juan Sepúlveda G. Novatos 9 29-08-2010 12:24:08
Consultas 4.3 TBI Hernan Iriarte General 4WD 4 01-10-2006 14:47:06
Dos V6 TBI 4.3 con computador GrizzlyCamp Venden - Partes y accesorios para 4X4 7 13-04-2006 18:35:04
Volante 4.3 Chevy o v8 350 TBI CHINO GONZALEZ Compran 2 10-11-2005 18:47:01
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:39:50.
