Antiguo 12-12-2006, 22:04:30   #1
eldoctor
Avatar de eldoctor
Predeterminado no me llega bencina...
Mi CJ tiene motor chevy 305 con carburador quadrajet, venia originalmente con una bomba de bencina mecanica (que el dueño anterior remplazo por una tapa y le puso una bomba electrica pequeña)...al principio se me paraba en las trepadas, pensamos que era porque la bombita no era capaz de tirar bencina desde el estanque en contra de la gravedad, y lo resolviamos usando una botella de cocacola con bencina dentro del capot, con lo que el motor tira OK durante la trepada y mientras le dura la bencina a la botella de coca, por lo que se nos ocurrio ponerle una sistema de "reservorio de combustible antireflujo" con un filtro de motor diesel, esos que tienen un reservorio de combustible y una especie de "tapita" que actua como bomba manual, o sea, se apreta repetidas veces y chupa bencina.
La cosa sigue igual o peor, igual despues de un rato en inclinacion de 30° o mas se apaga el motor por falta de combustible (eso lo asumo porque al mirar el filtro de bencina este esta seco), le hago la maniobra de apretar este aparatito y se llena el filtro y luego parte sin problemas. El asunto es que he estado a punto de sacarme la cresta varias veces porque se para el motor en medio de una trepada, dejandome en posiciones bastante incomodas (y ridiculas).
Cual cren Uds que es el paso a seguir:
1) Bomba de bencina mas poderosa??
2) Otra bomba de bencina "en linea" con la ya existente??
3) Cambiarme a un V8 con inyeccion electronica??
4) Buscar por ahi la bomba de bencina mecanica original??
5) Alguna otra idea??
No quiero dar jugo pal entrelagos, ayuden plis!!!
Gracias
Doc
Antiguo 12-12-2006, 22:14:26   #2
RoNdrigo Pastén
Banned
yo al v6 mio le instale una bomba electrica que compre en 10 de julio como "LA GRAN SOLUCION", no socio, llevela no mas, esta la vendemos pa motor v8! me decian... las weas!
Esa bomba electrica, una cuadrada, no se la puede en inclinaciones.
Solucion, deje la bomba electrica solo como apoyo de la mecanica original del motor y santo remedio!
Antiguo 12-12-2006, 22:49:02   #3
luis el coyote
Avatar de luis el coyote
Cool
doctor, lo que alcanzo a entender de tu sintesis es que se te vacia el filtro en periodos muy largos con inclinaciones, para mi eso va mas por diseño de estanque, deberias ver si la toma de bencina va al medio del estanque, si llegua bien abajo, si es que la toma de bencina va a un vaso en el centro del tanque (seria el ideal) y si estuviese el vaso, ver si el retorno cae dentro de este vaso, ya que es una falla frecuente en los estanques con tomas abiertas, y que con inclinacion con bajo nivel de combustible el chupador queda al aire, y al forzarlo electricamente queda vacio mas rapido, caso facil es la tahoe 5.7.
Antiguo 12-12-2006, 23:51:50   #4
Luis Vasquez Fonseca
Empezado por luis el coyote
Totalmente de acuerdo, y para confirmar, puedes "fabricarte" un estanque de 4 litros, o sea, cambias el envase de cocacola por un bidon de 4 litros, y pruebas, si mejora, es lo que te dijo mi tocayo, o alguna restriccion en la linea de combustible, o tal ves el respiradero de tu estanque, esta tapado
Antiguo 13-12-2006, 00:15:44   #5
piraña
Avatar de piraña
hola, creo que tu problema es solo la bomba si fuese otro prblema al bombear manual no llegaria bencina tampoco, si quieres te puedo mandar una bomba de un v6 que tengo, en una de esas con las dos bombas solucionas el problema, avisame para mandartela.
Antiguo 13-12-2006, 00:36:00   #6
RoNdrigo Pastén
Banned
Empezado por piraña
es electrica o mecanica?
si es electrica, que bomba es? fotos?
Antiguo 13-12-2006, 00:40:15   #7
Oscar Oettinger
Avatar de Oscar Oettinger
Empezado por eldoctor
Doc
Pero eso no es tran malo.....
Antiguo 13-12-2006, 00:44:35   #8
RoNdrigo Pastén
Banned
Empezado por Oscar Oettinger
lo es cuando consideras que el sale a jeepear con puros hombres...
Antiguo 13-12-2006, 02:03:17   #9
karrete_6
Predeterminado solucion
compadre la solucion es una bomba potente, mira yo al v6 mio le instalé una bomba de BMW v6, tira 8.? bar, la conseguí en iquique, pero si no quieres darte el pajaso o la quieres comprar nueva, anda a kahufman y ahi venden la de mercedes que es de similares caracteristicas, la pide por bomba de alta presion y l eexplicas para que la quieres, creo que levanta algo de 7 bar, respecto al precio, acá en antofagasta vale casi 80 lukas, para que tengas el precio como referencia.
saludos y espero que te sirva el dato
karrete_6 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-12-2006, 09:50:34   #10
A T X
Avatar de A T X
Empezado por karrete_6
compadre como se le ocurre que colocandole 7 u 8 Bar (98 - 112 PSI app) a un carburador cuadrajet este va a funcionar !!IMPEQUE !!...........acaso Ud no sabe que la resistencia mecanica de la aguja de llenado INLET de un carburador de ese estilo se vence a las 7 PSI, si la sobrepasas lo ahogas y si le metes los PSI que tu dices le metes bencina hasta que salga por el respiradero de la caceroza o por el snorkel para afuera :D .
esa bba te sirve a ti puntualmente por que el VG30 es MPFI por lo que funciona con alta presion de combustible en el riel.
ATX - Desertech
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:44:46.
