Antiguo 14-12-2006, 12:05:08   #1
Emiranda
Avatar de Emiranda
Predeterminado Insultos de mis vecinos...
Estoy chato!
Todas las mañanas es un parto tener que hacer partir el jeep, es un cj8 scrambler motor dyna 3000 diesel, un mecanico me dijo que tengo que mantener apretado el boton de la bujía incandecente por 5 segundos y luego darle contacto sin acelerarlo, pero jamas de dio resultado, debo pegarle unas pataditas al acelerador y como al tercer o 4 intento parte(con pausas de 15 segundos para que tome aire el niño), tirando un humo los primeros segundos y luego se pasa todo.......
Alguien me puede dar algún consejo para no recibir más insultos de mis vecinos del edificio que me gritan cuando no parte mi cacharro.....
Edo.
Emiranda está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-12-2006, 12:07:48   #2
Arriero
Avatar de Arriero
yo dejo aprieto el calientabujias y cuento hasta 10
despues parte al toque y 0 humo.
arriero
Antiguo 14-12-2006, 12:26:02   #3
Mackana
Avatar de Mackana
Flaco, lo mas probable es que tambien pongas la radio a todo mango escuchando reaggeton o al Grupo RAFAGA, pikante....
Daniel.
:grin:
Mackana está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-12-2006, 13:42:59   #4
nprovost
Avatar de nprovost
Empezado por Emiranda
Estoy chato!
Edo.
Repite lo de las bujias varias veces, para calentar el cilindro.
nprovost está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-12-2006, 14:00:14   #5
juan andrade
Avatar de juan andrade
para que no tengas problemas con las bujias (si las calientas mucho se queman)saca una ,calientala afuera y cuenta cuanto demora en ponerse roja .eso es el tiempo que tienes que apretar el boton.lo otro fijate si ese motor B tiene bomba lineal o rotativa si es lineal tienes que ver si funciona la doble inyeccion que ayuda harto para la partida en frio
Antiguo 14-12-2006, 14:36:16   #6
pzapata
Estoy chato!
Edo.
Puede estar fuera de punto . ... o el humo.. si es como de aceite.. puede ser los retenes de valvulas.
Antiguo 15-12-2006, 14:57:28   #7
tfajardo
Predeterminado No sé si sirve
Con un Niva que tenía problemas similares para la partida, resultó finalmente ser la bomba de bencina que estaba fallada y tiraba muy poco combustible...
tfajardo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-12-2006, 23:11:16   #8
Jaime_Rivera
Avatar de Jaime_Rivera
Contactar con Jaime_Rivera a través de MSN
Hola, primo revise primero las bujias y si despues de eso sigue humeando, no te queda otra que seguir los consejos que te han dado.................
1. Apretar cachete rapido.
2. Buena radio para no escuchar cuando lo empapelen.
Jaime_Rivera está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:24:47.
