Antiguo 26-12-2006, 14:49:57   #1
Pampa
Avatar de Pampa
Contactar con Pampa a través de MSN
Predeterminado Problemas en partida Cherokee
Estimados:
Tengo el siguiente problema con la partida del Cherokee, cuando le doy contacto, espero que suene el relay de la bomba de bencina y le doy partida. El asunto es que muchas veces le cuesta mucho partir, hay que darle partida 2, 3 y hasta 4 veces por 4 o 5 segundos hasta que parte, todo esto con el motor de partida girando. El problema se hace mas recurrente con el motor frio, pero también me ha pasado con el motor a temperatura normal de trabajo. Le he hecho lo siguiente:
- Cambio de cables de bujías por unos Taylor Spiro-Pro de 8 mm
- Cambio de filtro de bencina
- Cambio de rotor y tapa distribuidor
- Cambio de 3 inyectores que tenían pérdida de bencina y limpieza con ultrasonido de los otros 3
Las bujías no se las he cambiado pero están en buen estado, la bomba de bencina tampoco es porque saqué la cañería de alimentación del riel de inyección y tiene buena presión y suficiente caudal. La batería está nueva (de agosto de este año) y una vez funcionando no se notan mayores problemas.
Cualquier comentario que me ayude a solucionar el problema es bienvenido.
Juan Pablo
Última edición por Pampa fecha: 26-12-2006 a las 15:54:56
Pampa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-12-2006, 15:28:52   #2
V A M P I R O
De pasadita no revisaste el motor de partida ?
Antiguo 26-12-2006, 15:29:33   #3
pzapata
Empezado por Pampa
Estimados:
Tengo el siguiente problema con la partida del Cherokee, cuando le doy contacto, espero que suene el relay de la bomba de bencina y le doy partida. El asunto es que muchas veces le cuesta mucho partir, hay que darle partida 2, 3 y hasta 4 veces por 4 o 5 segundos hasta que parte. El problema se hace mas recurrente con el motor frio, pero también me ha pasado con el motor a temperatura normal de trabajo. Le he hecho lo siguiente:
Juan Pablo
Juan Pablo, hazla cortita, saca motor de partida y hazle mantención, 20 lukas app en RIGO, Matucana, subes por mapocho hacia el centro de santiago, 2 cuadras a mano derecha. me pasaba lo mismo, con solo tocar la llave.. run-run, y no ruuun,ruuuum, ruuu., run-run..
Antiguo 26-12-2006, 15:54:11   #4
Pampa
Avatar de Pampa
El motor de partida funciona perfecto, gira bien, no se queda pegado y tiene fuerza suficiente. Edité el post original indicando esto.
Gracias Vampiro y Pedro.
Juan Pablo
Antiguo 26-12-2006, 16:19:57   #5
PiluPelao
Edad: 63
Predeterminado Falla al arrancar
Si no me equivoco el tuyo es inyectado, de ser asi tiene un sensor de temperatura de aire (lo que antiguamente hacia el chupete) que puede estar fallando, asi te inyecta poco y le cuesta partir, si es catalitico incluso la sonda lambda puede causer problemas similares. El flujometro (medidor de masa o cauldal de aire) tmbn puede estar sucio o fallando = mismo problema. Revisa ademas no solo visualmente la presion de combustible sino midela, un poco menos de presion = menos inyeccion lo cual lleva a que parta mal. A ver si alguno de estos puntos te ayuda.
Suerte con la panna.
Antiguo 26-12-2006, 17:04:03   #6
Pato-Patrol
Para un buen arranque necesitas entre lo más importante :
1.- Buena chispa, fácil de sacar cables de bujías y chequear (1 a 1)
2.- Buena compresión, importante tomarla para referencia, tu motor con 130 - 150 PSI esta OK.
3.- Motor a punto, para reconocer correctamente el orden de encendido y obviamente cables según orden de encendido.
4.- Motor de arranque y batería OK
5.- Presión en la línea de inyección de gasolina.
Doy por hecho que la compresión esta buena, ya que dices que las bijías salieron bien, la chispa podría estar pobre por falta de una BUENA TIERRA o Bobina mala, pero si ya revisaste lo mencionado, tu problema puede ir por caída de presión de GAS al dar arranqe, saca el filtro de aire e inyecta un buen poco de gasolina vaporizada directamente en la admisión, si parte mas rápidamente por ahí va el tema.
salutes,
Pato
Antiguo 26-12-2006, 20:44:07   #7
Jorge Said
revisa bien la intalacion electrica de los inyectores no habra algun conector sulfatado o algo por el estilo que te da problemas por ahi?????????????
Antiguo 26-12-2006, 20:44:49   #8
Jorge Said
otra cosa ve bien si llega el pulso bien a los terminales de los inyectores
Antiguo 26-12-2006, 20:48:17   #9
luis el coyote
Avatar de luis el coyote
Cool
por los datos que entregas Pampa, creo que deberias tomar la presion de combustible, parte por eso, ya que si la presion esta muy al limite del indicado por el catalogo con motor en funcionamiento, esta presion no es suficiente para lograr una buena pulverizacion del combustible en las partidas, ahora cuanta presion lleva, ni idea.
Antiguo 27-12-2006, 00:21:02   #10
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Sensor de cigueñal.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:49:46.
