Antiguo 02-01-2007, 22:50:09   #1
Bombero 4x4
Avatar de Bombero 4x4
Predeterminado Llaves Toyota Hilux 2001
Mi cuñado extravio las llaves de una Hilux 2001, solo le queda una Copia, pero no es la original, cuesta un poco que habra las puertas y el contacto.
Alguien sabe alguna forma de conseguir la llave original, o solo queda comprar una paleta y hacer la copia con un cilindro de una puerta ?
Los cilindros de las puertas, tendran el mismo calado que la chapa ?
Espero sus ayudas, mi cuñado esta castigado de por vida :D
Atte.
Sebastián.
09-0992631
Antiguo 03-01-2007, 11:17:17   #2
Jorge Said
Sebastian, tienes unas par de opciones como si tu cuñao se ah portado bien y no te ah echo pasar malos ratos onda ayudalo de lo contrario no lo ayudes y que siga castigado de por vida, jajaja, ya hablando en serio lo ke puedes hacer lo de los cilindros que te hagan la paleta, buena idea pero no es tan rentable hacerlo, ir al consesionario con el numero de la llave y la numeracion del vehiculo para que te hagan la paleta pero eso te sale mucho money o lo que hise yo una vez que fue de suerte solamente tenia las llaves de la luv bastante gastada, me arriesge a sacarle una copia a esa llave y quedo sin ningun problema hasta mejor que la llave gastada que de ahi se saco la copia, espero que lo soluciones luego y sacar a tu cuñao de la prision domiciliaria,jaja
Antiguo 03-01-2007, 12:50:00   #3
Empezado por Bombero 4x4
Atte.
Sebastián.
09-0992631
Pero cuando tu la compraste no venía con 3 llaves??? A sí vienen en las Hilux, una llave con el "mango de goma" y las otras 2 son metálicas.
El código de la llave viene estampado en la misma llave, si no la tienes como en este mismo caso, hay que recurrir al Manual de Garantía y Servicio, en la página 4 ahí está el registro de garantía, con los siguientes datos:
- Registro de Garantía
- Nº Stock
- Modelo
- Chasis
- Motor
- Llaves (aquí está el código)
Si es que no tienes este código no hay mas que recurrir al concesionario Toyota, para pedir la llave.
O tambien crear una copia de la copia del original de la llave, y que te cueste un mundo abrir una puerta.
Antiguo 03-01-2007, 20:53:15   #4
luis el coyote
Avatar de luis el coyote
Cool
lo mas facil es desmontar el cilindro de contacto con la llave que no le hace a la perfeccion, y con ese cilindro vas a cualquier chaperia y pides que te hagan las cantidades deseadas de llaves, ahi mismo puedes probarlas si le hacen bien o no, no hagas nunca una copia con un cilindro de puerta dado que estas tienen solo cuatro claves mientras que la de contacto tiene de 7 a 10 segun modelos, sacar los cilindros de contactos es rapido y facil, es solo cuestion de sacar la cubierta de la columna de direccion y listo.
Antiguo 04-01-2007, 18:13:49   #5
Bombero 4x4
Alguien cacha cuanto $aldrá aprox pedir la llave en el consecionario con el codigo ??
Antiguo 06-01-2007, 17:06:41   #6
BICHA 4X4
Predeterminado Asi es
Empezado por luis el coyote
Voy a esta opción,
A mi me ocurrió con la hilux y 0 problema
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:47:36.
