Antiguo 21-12-2006, 22:53:56   #31
AndR3Z
Empezado por Paolo Celle
Para el Brusier use todo el sistema de un Yale , Valvula Orbitol, double ended ram ( 8 pulgadas de rec ) mangueras , vastagos , adaptadores receptaculos hidraulicos , bases , etc.......
te recomiendo que destripes un yale que este completo, anda con un pelao marca todo lo que quires sacar lo dejas ahi un dia , y vuelves al dia siguente son ene mangueras fitting bases etc.....
suerte con el mogbronco
Paolo
Genial.. donde pillaste el Yale pa desarme? 8" es suficiente pa los ejes de Mog?
En todo caso va a ser un MogBronco, pero no con el Azul.. tengo otros broncos por ahi pa hacer este y un Daily Driver...
Antiguo 07-01-2007, 23:18:13   #32
tokomocho
y que paso al final con el brusier?? sigue el proyecto??
tokomocho está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-01-2007, 23:57:12   #33
AndR3Z
abandonaron el proyecto..
fui el otro dia a 4 tec a verlo y estaba botado atras del galpon...
Antiguo 08-01-2007, 00:11:22   #34
BRONCO-80
Avatar de BRONCO-80
Contactar con BRONCO-80 a través de MSN
hola paolo,,que hiciste con el dana de la ford???? el que tenias originalmente puesto en Bruiser???
BRONCO-80 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-01-2007, 14:50:03   #35
Pato Suarez
Avatar de Pato Suarez
Empezado por AndR3Z
Gritón...., el proyecto está en espera, no está botado.
Antiguo 08-01-2007, 16:02:16   #36
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Empezado por Pato Suarez
esta botado esperando ser atendido, jajaja
Antiguo 08-01-2007, 16:36:56   #37
AndR3Z
jajaaj... andamos sensibles pato...
Antiguo 08-01-2007, 16:53:34   #38
La Berta
Avatar de La Berta
Contactar con La Berta a través de MSN
El Brusier NO esta Botado !!!
esta Guardado esperando a papa !!
Jcc y Pato (padrinos del proyecto) amablemente me ofercieron guardarlo ahi para que esta a buen resguardo , y si es que tenian tiempo , dedicarle un par de horas a ser finiquitado , pero el taller pasa lleno de pega asi que quedo para mas adelante .
SL2
Paolo
La Berta está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-01-2007, 17:28:16   #39
AndR3Z
a este paso va a estar listo primero el broncrawler q va a paso de tortuga vanzando un par de horas fin de semana por medio :confused:
ojala puedas terminar el bruiser pa tener aun q sea un par de rock buggies en Chile :D
Antiguo 04-04-2007, 19:10:23   #40
AndR3Z
Ya que este proyecto estaba botado.. me dio mucha pena y decidi revivirlo
asi puedo apurar un poco mi proyecto de Broncrawler.. usarè al Bruiser de base...
lo primero q vuela es la horrible mascara que tiene y tendre q fabricar una custom de Bronco
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:33:35.
