Antiguo 14-01-2007, 20:09:57   #11
jps
Predeterminado gracias
Agradesco a todos sus respuestas. La verdad es que ando buscando algo que no sea tan gastadora. Mi actual auto da 10 o 11 bien manejado....Estaria dispuesto a sacrificar un poco de consumo por andar en una camioneta con buenas prestaciones, pero si el consumo es demasiado excesivo creo que la opcion es la Hilux. El uso que le daria a la camioneta seria mas bien urbano (es decir la usaria con neumaticos originales sin patones ni nada por el estilo) y de vez en cuando usaria el 4wd. Ahora la pregunta es si esos 6. o 7 km/lts que da la Luv en ciudad es exigiendola o un manejo relajado??.... Me gustaria seguir escuchando algunas opniones sobre la camioneta ya que me gusta bastante, pero me preocupa un poco el consumo. Saludos y gracias a todos.
P.D. No se si existen estas Luv en version 4x2 ya que si el cosumo es un poco menor me iria por esa....La idea de la Hilux tambien es 4x2...Bueno sigo escuchando opiniones.
jps está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-01-2007, 20:55:36   #12
Francixco
Contactar con Francixco a través de MSN
Empezado por jps
La Luv V6 si hay 4x2, eh andado en una, tienen la misma altura de una 4x4, era como año 2000 o 2001 no recuerdo bien, nose si exsistiran mas nuevas, sobre el consumo nose como andara respecto a la 4x4...
Francixco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-01-2007, 21:58:23   #13
luis el coyote
Avatar de luis el coyote
Cool
Empezado por Francixco
Como bien dices existe una luv 4x2 que es fisicamente muy parecida con su hermana 4x4 por fuera, y el consumo es un poco menor, o sea te da un poco mas por litro po no estar arrastrando peso y piezas demas, ese consumo es con un manejo normal, ojo que ese motor entregua tanto torque que cuesta no picarlo ahunque un cliente me conto del consumo manejandola super relajado y me sorprendio, le dio mucho, pero el drama es que cuesta no tentar la pata.
Antiguo 14-01-2007, 23:24:29   #14
A666roJeepMonkey
Hola
Esos 6-7 por litro que me da el Trooper, es pasando cambios sobre las 4 mil revoluciones, y picandolo un poco, relajao, te da harto mas, jejeje.
Antiguo 15-01-2007, 00:56:25   #15
PiluPelao
Edad: 63
Wink
Por que no te vas por el lado de una turbodiesel, buenas prestaciones menor consumo?
Hay Luv, Hylux, Mitsu, Mazda u otras
Empezado por jps
Antiguo 15-01-2007, 11:48:53   #16
rinox
Predeterminado Luv V6!!!
hablo como el muuuuy feliz propietariaoo de una luv 4x4 v6 3.2 año 2001 doble cabina..... exquisita.... el motor no es tan gastador, en ciudad anda entre 6-8 km/ litro y en carretera entre 8-10 depènde de la chala ( tengo neumaticos 31*10.50), en repuestos, lo unico que eh gastado es para la mantencion de los 100.000 km y paso a detallar:
6 bujias originales ( titanio) 6 lucas cada una
correa de distribucion original 40 lucas
correa multi V( aire acondicionado, alternador, direccion hidraulica, ventilador y demases) 17 lucas original
tensor de correa 37 lucas, original
cambio de refrigerante como 6 lucas
si muere una bobina( son 6 en total) igual son baratas, pero dificil que pase, aunque nunca se sabe
la mano de obra salio mas cara y no es chiste...
y hace 2 semanas cambie los amortiguadores traseros con 111.000 km costaban 9 lucas los originales( un moco) asi que compre unos gabriel de gas magnun 12 lucas cada uno...
repito muy buena camioneta... y le he dado duro, ademas es comoda y muuuuuuy rapida....
saludos y suerte!
Antiguo 16-01-2007, 00:49:29   #17
jps
Empezado por rinox
saludos y suerte!
Gracias rinox por los datos...Me podrias decir cuantos litros hace el estanque de bencina y si tienes alguna picada para los repuestos o se pueden encontrar en cualquier lado?? Gracias por todo.. Saludos
Antiguo 16-01-2007, 23:51:53   #18
rinox
Empezado por jps
Saludos!!!
El estanque es de 60 litros, y los repuestos lo encuentras en cualquier lado, al igual que cualquier luv, ahora este motor es el mismo del isuzu(chevrolet) trooper v6 n es un motor modelo 6vd1 , asi que no hay problema de ese tipo....saludos y suerte!!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:38:25.
