Antiguo 17-01-2007, 22:23:38   #1
senteya
Predeterminado problema de frenos
hola amigos , tengo una pregunta sobre los frenos, resulto q yo tengo un samuka l¿evantao con neumatico275 desplasao y bueno cuando freno se me arranca pal lado izquierdo ,pensando en q estava pegado el caliper derecho cambiamos reparacion y sigue igual, loque pasa es q el mecanico dice q puede ser el flexible y ademas tengo malo el bugue del amortiguador de la direccion ¿ puede q este el problema en el sistema de direccion o en el sistema de freno? muchas gracias.
senteya está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-01-2007, 00:11:18   #2
CaRlOs Patfhinder
Hola a mi me pasaba lo mismo y resulto que era un flexible que estaba rebanado no votaba liquido pero al frenar en la parte que estaba rebanada se inflaba y por eso se cargaba a un lado.
Revisa los flexibles y si levantaste y desplasate alo mejor deverias de cambiar flexibles por unos mas largos
No creo que por tener el amortiguador de direccion malo se carge eso es solo como un freno para las vibraciones
no Asi si tienes malo algun terminal o barra de direcion que eso si puede aser que se carge la direccion no tan solo frenando si no que tambien manejando
Antiguo 18-01-2007, 19:30:59   #3
chaputrón
Avatar de chaputrón
Contactar con chaputrón a través de MSN
Predeterminado TAmbien podría ser....
Revisa el balanceo de los neumáticos, si es poco lo que se carga hacia el lado es una posibilidad, pregunta ¿como desplazaste los neumáticos?
chaputrón está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-01-2007, 20:02:15   #4
PiluPelao
Edad: 63
Pueden ser varias cosas:
desgaste disparejo de pastillas y/o disco
Manguera dagnada o cagneria
Piston pegado
Neumaticos disparejos / alineacion
Bujes / terminales de direccion
Puede ser problema atras tambien
Revisa a ver si te pude ayudar.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:30:52.
