Antiguo 09-01-2004, 11:46:28   #11
Si es verdad que son caliper delanteros pero la mejor forma de evitar el exceso de freno atras no es quitar balata si no instalar una valvula compensadora de carga como las que traen todas las camionetas y 4x4 actualmente.
Y Mariano la diferencia de usar caliper Subaru, fiat u otro de este tipo es la simplicidad de estos en su sistema pues los que tu mencionas son una combinacion de disco (freno principal) , y tambor (freno de estacionamiento) lo que hace mas coplejo su adaptacion y mantencion.
SLDOS.
Lo has hecho? Porque yo tengo instalada una Willwood regulable manualmente y tirando todo para adelante se bloquean igual.-
Cuentame una cosa, esa valvula baja la presion de la linea en ciertar PSI o deja pasar ciertas PSI? a deteminada altura porsupuesto
Antiguo 09-01-2004, 20:42:39   #12
En mi TLC instale discos y caliper de samurai atras y no tuve necesidad de valvula, usando la bomba original y los discos delanteros originales Toyota ventilados.
Respecto a lo otro estas valvulas restringen la presion mientras mas altura tenga el jeep, lo que ignoro (pero voy a averiguar) son los rangos maximos y minimos de presion que estas permiten :wink:
SLDOS
Antiguo 12-01-2004, 09:14:28   #13
Pero con o sin techo? Con techo es otra cosa.
SLDOS
Esa es la pregunta. En todo caso me tinca mas que dejan pasar cierta presion a una determinada altura mas que disminuir la Pº en cierta magnitud.
Antiguo 12-01-2004, 11:13:14   #14
Roland
Avatar de Roland
Empezado por Gonzalo Bravo
Si pero los del Loyale son delenteros , ademas mas no necesitas tanto caliper atras, ya que con lo livianos de cola se pueden bloquear mas facil. Considera que una practica comun para evitar que se bloqueen atras es sacar un poco de balata o pastilla
Gonzalo, por casualidad tienes el plano con las dimensiones del portacaliper para colocarlos en el yugo del SJ-413.
Consegui los caliper (subaru layale) y los discos (sj-413).... y ahora ya estoy listo para colocarlos, pero me falta esa pieza.
Gracias.
Antiguo 12-01-2004, 11:38:56   #15
Empezado por Roland
Gracias.
Nop, ni idea.
Antiguo 12-01-2004, 12:15:16   #16
Roland
Avatar de Roland
Nop, ni idea.
La idea es:
Si alguien puede ayudar con un molde o las medidas de la pieza.... ideal.
Gracias.
Antiguo 12-01-2004, 12:42:13   #17
Empezado por Roland
Nop, ni idea.
La idea es:
Gracias.
Desarma adelante y toma las medidas. :wink:
Un metodo mas barato es soldar los aclajes delanteros originales atras:
debes usar las placas que toman el eje del SJ410
Y claro, es ideal es el adaptador:
Todo para discos "soldados":
http://www.off-road.com/suzuki/tech/welddiscs.htm
Todo para adaptador:
http://www.off-road.com/suzuki/tech/traxdisc.htm
Antiguo 12-01-2004, 12:46:26   #18
Roland
Avatar de Roland
Como mañana voy a ir a la desarmaduria, voya ver si tienen un yugo delantero para ver si está la pieza y de ahi saco las medidas... buena idea. Gracias. :D
Antiguo 12-01-2004, 12:47:53   #19
Empezado por Roland
Ojo que edite el post anterior con mas info, suerte.-
Cuanto pagastes por los calipers Subaru?
Antiguo 12-01-2004, 12:49:09   #20
Roland
Avatar de Roland
Ok por el resto de la información.... trate de resumir.
Pague $100.000 por el juego de caliper + el juego de discos + otras cosas que encontre utiles.
Aceite Diferencial Trasero NISSAN H233B JackGumucio General 4WD 11 04-01-2011 09:56:26
Nissan King Cab 4x4 unica en Chile JPVM Venden - Vehiculos 4X4 132 27-08-2007 21:26:16
Detroit Locker trasero para Nissan H233b JPVM Venden - Partes y accesorios para 4X4 20 06-11-2006 09:37:02
Eje trasero corrido en un trooper 3.2, Qué hago? Bronco302 General 4WD 14 08-10-2006 23:06:47
Nissan Titan V8 = USA agarrate los pantalones JPVM General 4WD 17 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:51:41.
