Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #41
pato castro
Avatar de pato castro
Ponle el GM 14 bolt FF y afeitalo. Ese Dana 60 botalo a la basura.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #42
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Empezado por pirata 4x4
Militar 1986
Que militar :?:
Me puedes dar mas datos :?:
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #43
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
www.xtoys4x4.com seccion link`s :wink:
OK, pero me podi decir de que camioneta era, SI O NO :?: :?: para poder buscar en tu link
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #44
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Bueno y que hacemos con el GOV LOCK :?: :?:
El problema es que al final sale demasiado billete.
Todavía falta comprar el detroit y el carrier
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #45
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
No te entiendo el Gov Lock es un Detroit Locker
Cuando digo Gov Lock son los Detroit que le pusieron los gringos a los 14 Bolt
Lo que me refiero es que el GOV-LOCK hay que reemplazarlo porque no es bueno. Es débil y no funciona como un típico bloqueo. Bloquea luego que una de las ruedas gira app 200 o 300 RPM más que la otra (efecto muy retardado).
Posee discos que se gastan, lo que finalmente se traduce en que no funciona. NO es el típico DETROIT LOCKER. Además viene inserto en un carrier de 3 cross pin, por lo que no es posible utilizar éste para poner un DETROIT NORMAL, ya que sólo se hacen para el carrier de 4 pins.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #46
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Si todo eso que tu dices es cierto, www.pirate4x4.com/forum, pero este es un Detroit 100% no es el LSD Gov Lock, recuerda que ya lo probe, ademas hable con Ken de Boyce Equippment.
Son Detroit 100%
OK, entonces alguien le puso ese bloqueo DETROIT porque no venían de fábrica. Es el mismo que vale USD$$ 341 :?: :?: . Lo vistes :?: :?:
Si es así, vuelve el interés
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #47
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Si es el mismo
mmmm, sounds good
Lo tienes donde el Toto :?: :?:
Te importa que le saque la tapa para verlo :?: :?:
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #48
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Lo único que no me convence del GM 14 es lo bajo que queda incluso afeitándolo. Cuando fuimos a Linares en Septiembre me llamó la atención que con 35" arrastraba bastante el GM 12, imagínate el 14
Como reconocer los Diferenciales !! JPVM General 4WD 37 05-10-2009 02:03:33
Yugos Dana 44 delantero y trasero Mario Cerda Venden - Partes y accesorios para 4X4 14 02-02-2009 19:33:23
Dana 60, vale la pena hacerlo eje flotante? mbonifacino General 4WD 11 31-10-2005 17:07:43
GM 14 Bolts, dana 60, dana 70 // trasero ChernobylV8 General 4WD 10 31-12-1969 21:00:00
Necesito Part Number de retenes Dana 44 y GM12 MLOZANO General 4WD 2 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:16:55.
