hola, tengo un samuka del 91, y tengo un ruido raro en las ruedas delanteras... lo lleve donde un mecanico conocido y me dijo q havia que sacarle los rodamientos de masa, engrasarlos y luego ajustarlo... no se si hay alguien q me pueda decir si es combeniente o no q yo... no es de cgado q o quiera hacer yo, sino que igual me gusta aprender y asi tb conocer mi makina... si alguen me puede orientar en como hacerlo... o decirme si es combeniente q lo haga yo, o se lo llevo a el mecanico???? gracias!!!!
#2 | |
Edad: 63
Si tienes un ruido ronco continuo al andar o ya un clack clack es falla de rodamiento de masa probablemente, pero limpiarlo, engrasarlo y ajustarlo en ese caso de poco sirve, mejor cambiarlos y de ambas ruedas al tiro, si se tranca queda la k.
Salu2 Cita:
#3 |
es mas parecido a un clack clack... y sabes si podre hacer el cambio yo mismo????
#4 | |
Edad: 63
De ser rodamiento necesitas prensa para cambiarlos puedes desmontar todo y llevarlo a que solo hagan el trabajo de prensa y tu montar denuevo. Tu 4x4 tiene homocineticas adelante?, suelen fallar con ese ruido tambien especialmente en curva cerrada se nota. Levanta la rueda y ve si tiene juego (mueve la rueda en todas direcciones, y hazla girar pa cachar el ruido.
Salu2 Cita:
#5 | |
Lo que si, vas a pelear seguramente con los seguros de punta de eje, que mas de a uno nos hicieron transpirar en su momento.- Si los quieres cambiarlos tu, no es para nada complicado, ademas son fierros no mas, por lo que no hay nada delicado. Si quieres desarma y te vamos guiando nosotros.-
#6 |
dale, bkn mañana mismo desarmo...
#7 |
Hola muchachos:
Como dato,solo los Samurai II y los vitara necesitan prensa para desmontar rodamientos delanteros(son dobles) los anteriores no, solo un extractor de impacto(léase martillo) y un buen bástago. Por lo demás no deverían tener dramas al desarmar ..solo mantengan el orden y el aséo y 0 dramas . saludos y suerte..chau... |
#8 | |
nota: los de bola que tiene son 2 canastillos una por cada lado y una sola cubeta... lo que compre son 2 canastillos de rodillos cada uno con su cubeta al pareser al juntar las tienen el mismo ancho de la que tiene puesta. .. |
#9 | |
Hola Shox... Pasó lo que les advertia antes.Los que te llegaron son de los Zukis más antiguos,los tuyos deven ser de doble corrida de bolas...así vienen original mente y se venden como unidad o sea uno por rueda. A...y los de tu Zuki y el Vitara,si necesitan prensa para cambiarlos. |
#10 | |
tu cres que les pueda poner los de rodillos?? si no vendo kit |
