Antiguo 19-01-2007, 23:53:02   #11
Juan Sepúlveda G.
Predeterminado motor
ya tengo en mis manos el motor inmaculado v6 4.3 tbi año 91 vieran la cara del viejito mientras sacaba clables , computador y cosas :grin: :grin:
mañana subo fotos de los avances
Última edición por Juan Sepúlveda G. fecha: 20-01-2007 a las 00:35:31
Juan Sepúlveda G. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-01-2007, 17:34:58   #12
the.cheix
menos mal que todo te salio bien suerte con el proyecto y cuando este listo lo puedes descapotar y subir a las promoteras con unas botellitas de H2O para la sed .......sl2 ..........no se te olvide que mejor inviertes llantas a poner espaciadores ............
Antiguo 20-01-2007, 22:03:24   #13
LUIS LASTRA I
Predeterminado felicitaciones
Empezado por pigsj410
MUCHAS FELICITACIONES JUANITO POR TU PROYECTO POR LO MENOS LA PRESENTACION EN CUANTO A COMPONENTES ESTA BIEN DALE CON ARTO ANIMO, PARA QUE LO PROBEMOS EN ALGUNA RUTITA PRONTO,SI YA TIENES LOS COMPONENTES FALTA HACER LA MESCLA, PON FOTOS DE LOS AVANCES, PARA IR OPINANDO....
UN ABRAZO Y SALUDOS..
LUIS LASTRA I está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-01-2007, 21:38:47   #14
Juan Sepúlveda G.
Predeterminado suspension ok
oy qede listo con la supension hilux falta que me entreguen lo revolver,
fotos del motor y otros x mientras mañana de la suspension
yugos antes de irse al taller
q dio q hacer las posicion de los diferenciales , el delantero lo corri 2 pulgadas hacia adelante hubo que alaragar el chasis , y denuevo se me olvido la camara mañana pics del la suspension definitiva
y nececito ayuda como acoplar el v6 con la caja toyota
Antiguo 25-01-2007, 10:24:37   #15
juaco fernandez
Avatar de juaco fernandez
Hola Juan, muy buen proyecto, pero tiene sus buenos dolores de cabeza, si me permites darte algunos consejos de lo que me ha pasado a mi con el mio, por ejemplo, los soportes de motor originales no me gustan, son caros y no mantienen el motor muy rigido transversalmente, yo preferiria hacerle unos soportes mas rigidos con bujes de poliuretano y asegurarte de que la posicion del motor no variara nada. Cuida muy bien la tapa del filtro de aire, a mi se me perdio y fue un verdadero parto encontrar otra. En el filtro de aceite salen dos mangueras que son para refrigerar el aceite con el radiador de agua original, puedes hacer un bypass con una cañeria cortita o con una manguera, pero no puedes tapar los dos agujeros. El volante de motor para caja mecanica en el tiempo en que yo puse mi motor era super escaso, si necesitas uno yo tengo el del otro motor (el primero que puse) que tambien es año 91. y lo mas importante es ver como lo vas a refrigerar, vas a alargar la trompa o algo por el estilo??
JUACO
juaco fernandez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-01-2007, 15:38:00   #16
Tanguito
Contactar con Tanguito a través de MSN
Thumbs up Felicitaciones
Guena compadre,
Como me dijo un amigo "tu auto sera tu escuela de mecanica", aca vas a aprender mas que en inacap. Es super importante dar el primer paso de una larga caminata que te llevara a probar finalmente una maquina configurada a tu gusto.
Lamento no poder ser aporte en el area empirico mecanica, lo unico que he hecho fue reparar un motor 2f con la ayuda de un amigo, pero nada de modificaciones monstruosas como la tuya. Asi que te doy un consejo, Qui va piano va lontano.... algo asi como despacito por las piedras que el camino es largo, vete sin prisas, pero sin pausas.
Sigue posteando tus avances.
chau :grin:
Tanguito está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-03-2007, 21:40:01   #17
Juan Sepúlveda G.
Predeterminado avances
luego de varios inconvenientes (yugos, arreglo del lsd, cambio de rodamientos , problemas cn los ajustes etc) estan armados y listos para poner en el chasis, mañana saco fotos y subo de los avances, la carroceria se termino de parchar y se imprimo para evitar oxido, conseguimos el volante por ay y un ramal de worktruck en 28 lukas :grin: :grin: y terminando flanche ,
se espera terminarlo para el orange extreme crack full challa Linares
Antiguo 08-03-2007, 23:02:09   #18
chotito
hola..
wen proyecto..
ojala ahora no se te mame hacerme un gallito.. aunque me vai a sacar volando.. pero en fin..
creo ke tu proyecto tiene un pero..
le faltan las coronas 4.77
jajaja
saludos y apura la cosa pa poder vernos en talca pal 1 de mayo
Antiguo 09-03-2007, 18:51:06   #19
Manuel Araya
Contactar con Manuel Araya a través de MSN
wena wena... quiero verlo andando
Manuel Araya está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-03-2007, 18:51:48   #20
Manuel Araya
jajajaj va a quedar atr ese mounstrito, obviamente me tinca q el tonto sistema de sonido del blanco pasara para el tomate verdad ?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:01:40.
