Antiguo 13-01-2004, 14:18:00   #1
Eduardo Raddatz
Predeterminado Levante de Vitara 98´
Amigos, como todo se hace de a poco, ya levante mi Vitara en 2", con un kit de levante, pero la idea mia es levantarlo un poco mas para que no topen los neumaticos que le quiero poner (30 0 31), en alguna parte lei que se le puede poner un body lift que me separe el chasis de la cabina... como se puede hacer y donde lo puedo conseguir... sirve de algo verdad?
Eduardo Raddatz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-01-2004, 14:43:06   #2
Un body lift debes estar claro que no va a aumentar tu clearance para nada solo va a permitir en todo caso la entrada de llantas más grandes, como es tu caso ..
De hecho si fuera tu en lugar de subir 2" lo ubiera subido 4 6" si es posible ..
Pero aparte del tema ese yo te recomiendo traerte un body lift dfe USA y para eso te das unas vueltas en la red pero para referencia
http://www.calmini.com
Ojo abrir con cuidado y aleja tus targetas de credito de ti, te puedes vover loco con la cantidad de cosas que hay para comprar ..
Antiguo 13-01-2004, 14:47:53   #3
Eduardo Raddatz
Claro, lo subi solo 2" para no modificar nada, solo levantarlo.
Pero al subirlo 4 o 6" que debo modificar :?: cambio direccion o algo mas???
Antiguo 13-01-2004, 14:51:14   #4
ullrich
Contactar con ullrich a través de MSN
Concuerdo absolutamente con Tapage
ullrich está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-01-2004, 08:44:20   #5
Rafa Jaramillo
Contactar con Rafa Jaramillo a través de MSN
en mi opinión se debe ir por paso, pegarse altiro el salto a levantarlo unas 4 o mas en el vitara es pensar en hacer cambios mayores con el correspondiente costo.
Tengo entendido que un vitara de suspension manteniendo las bandejas se puede levantar como 3 " de ahi para arriba sería body lift, o irse a algo mas radical y colocar yugo adelante.
El vitara con esas 3" y unos 30x9,5 anda bastante bien.
Rafa Jaramillo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-01-2004, 09:17:35   #6
Empezado por Mulo
No se en caso especifico del Vitara, pero en general hay que preocuparse de:
Columna de direccion
Manguera del estanque a tubo de llenado
Que las palancas no topen en el borde o el fuelle
Subir parachoques
Flexibles de freno Chasis-carroceria
Piola freno de mano
Yo levante el Samurai 35mm y solo doble la palanca de la transfer.
Un punto super importante es si el Vitara agarra la carroceria la chasis mediente pernos pasados o vienen soldados a la carroceria.
Macelo Tassara (en TAandes) deberia saber el tema.
Antiguo 14-01-2004, 11:35:12   #7
Empezado por Mulo
En realidad y dejando la locura a un lado ( eso es posible .. ? ) Modificar más de 2.5" la susp de un Vitara ya involucran cambios que como ya te dijeron acá es más $$$$ y más $$$$ por que cada ves que haces una cosa van ligadas otras tantas ..
Osea en Calmini ( que no juegan con estas cosas ) lo más que hay para un Grand Vitara es un 2.5" de lift y para eso te venden desde espirales hasta las barras panhard y otro pocotón de leseras más ..
Piensa que si pones 6" de lift vas a querer más llantas, más grandes lo que ya es probelamas de relaciones y ejes .. y así sucesivamente ..
Lastima que no todo es divertido en esto ..
Antiguo 14-01-2004, 13:05:22   #8
Marcelo Tassara
Hola,
No es tan asi.... el Vitara es bastante simple de modificar, solo hay que tener en cuenta que sus componentes debe trabajar como corresponde para no tener sorpresas despues.
Efectivamente, la suspension de un Vitara se puede levantar hasta 2" sin mayores lios..... y hasta 3" reposicionando el diferencial delantero un poco mas abajo para no tener problemas con las homocineticas (mas que con ellas, es con el diferencial de aluminio)
Luego, puedes instalar un body lift de hasta 2" sin mayores modificaciones y de 3" (personalmente no me gustan de 3") modificando demasiadas cosas para mi gusto.
Pero todo lo anterior, se ve directamente relacionado con que el Vitara, en su forma standard (hablando de transmision), aguanta hasta unos 30x9.50
Para montar 30's, es necesario ambos levantes (suspension y carroceria).
Con lo anterior, unos 31's entran perfectamente, pero el problema radica en que para moverlos, necesariamente hay que cambiar coronas y eso es MUY CARO !!!! el 31 es haaaaaaaarto mas neumatico que el 30. Al menos para el Vitara.
Volviendo al topic, los pernos de la carroceria del Vitara son 8. De los cuales 6 son soldados a la carroceria y 2 son pasados.
Si eres autodidacta, suerte.... recuerda que tendras que subir los parachoques y ademas modificar las palancas.
Si no lo eres, te ofrezco el kit instalado en un par de dias.
Cualquier cosa, aqui estoy.....
Antiguo 14-01-2004, 13:11:55   #9
Empezado por Marcelo Tassara
Volviendo al topic, los pernos de la carroceria del Vitara son 8. De los cuales 6 son soldados a la carroceria y 2 son pasados....
Si no lo eres, te ofrezco el kit instalado en un par de dias....
Como instalas los pernos fijos?
Yo los mios los copie de un kit Japones, hice unos vastagos con el hilo hembra a un lado y macho al otro, asi me aperne a los originales.
El mio es de 35mm
Antiguo 14-01-2004, 13:12:23   #10
Marcelo Tassara
Sorry, no habia visto que eras de Llanquihue....bueno, si necesitas ayuda online, estoy por MSN en info@solovitara.cl
KIT LEVANTE 2" GRAND VITARA 2004 ***Richard*** General 4WD 69 06-05-2012 21:19:28
levante de vitara Rena General 4WD 32 21-06-2009 17:45:13
Espaciadores Levante Suspencion Vitara cano Venden - Partes y accesorios para 4X4 9 11-02-2009 18:10:58
levante con espirales mas largo en vitara.. consejos!!! zaikko General 4WD 11 13-10-2005 12:56:35
LEVANTE VITARA CASALEX General 4WD 4 09-06-2005 13:34:28
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:19:48.
