Antiguo 14-01-2004, 11:53:53   #11
Pato-Patrol
Predeterminado Re: gracias
Empezado por poroto
Empezado por Camellin
ah k bien entonces si sirve para forrear me sirve para la arena.
me da la impresion que deberia andar bien
Amigos, recuerden que el gran trabajo lo hace la caja de transferencia y los diferenciales ..... no la caja de cambios. en todo caso pienso que la caja TLC de 3 marchas aguanta perfecto un V8 std .... donde sus piñones recibirán una mayor carga, pero estará dentro del margen de tolerancia del fabricante, al menos para un V8 standard, lo que sí deben tener en cuenta es que remolcar con esa caja es delicado, lo mas probable es que se dañe el sincronizador de 3RA.
P.A.
Antiguo 14-01-2004, 11:59:04   #12
[color=orange]Amigos, recuerden que el gran trabajo lo hace la caja de transferencia y los diferenciales ..... no la caja de cambios. en todo caso pienso que la caja TLC de 3 marchas aguanta perfecto un V8 std .... donde sus piñones recibirán una mayor carga, pero estará dentro del margen de tolerancia del fabricante, al menos para un V8 standard, lo que sí deben tener en cuenta es que remolcar con esa caja es delicado, lo mas probable es que se dañe el sincronizador de 3RA.
A que se debe eso? xq el sincronizador?
Antiguo 14-01-2004, 19:26:39   #13
poroto ®
PATO:
te refieres a remolcar otro vehiculo con esta caja?
otra pregunta:
me podrias explicar el porque la caja de trasnferencia hace la mayor fuerza? es la que abosorve mas del torque?
no es pareja la distrubucion????
(pregunto de ignorante en todo caso)
:D
Antiguo 15-01-2004, 10:48:26   #14
A T X
Avatar de A T X
Empezado por poroto
otra pregunta:
:D
En toda la cadena de transmision el Torque que efectivamente (a esas Rpm) entrega el motor de va multiplicando en forma proporcional al nivel de reduccion de cada etapa que "implique un nivel de disminucion de giro" (caja, transfer, coronas)........por eso!!
si hablamos de etapas con relacion de paso 1:1 no habria teoricamente modificacion al torque que se entrega a la etapa siguiente.
OBS: fijate en el reportage del HOME el nivel de torque que soporta la ultima etapa de la cadena de transmicion "LOS EJES", veras que es una cantidad muchas veces superior a la que entrega el motor (es por que debe soportar el torque max motor * Crawl Ratio)
ATX-4X4. . . . . . . . .Mandy
Antiguo 15-01-2004, 12:11:57   #15
poroto ®
claro
era logico
se reparte en forma proporcional a lo que cada componente desmultiplica
mmmmmm
Motor 2F impeke, Caja 4ta, Transfer y Otros atardelb Venden - Partes y accesorios para 4X4 2 08-01-2007 10:17:33
ayuda... que motor para rocky... zaikko General 4WD 7 21-08-2006 20:44:03
Dudas sobre cambio de motor de 4Runner 4Runner1990 Novatos 0 08-06-2006 16:13:19
Motor de Galloper Diesel, caja y transfer Jose Figueroa Ferron Venden - Partes y accesorios para 4X4 3 06-03-2006 14:03:03
motor y caja para rocky Antonio Guerra General 4WD 7 05-03-2005 16:03:43
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:22:15.
