Retroceder   TwistedAndes > Off Topic > Servicio de Utilidad Pública
Servicio de Utilidad Pública Solicitud de ayuda frente a problemas. (Donantes de sangre, búsqueda de 4x4 robados, encontrar personas, etc.)
Antiguo 14-12-2006, 18:54:36   #11
-ArtSerey-
Empezado por Ignacio
A un amigo le han robado dos veces el cilindro del copiloto de una Dakar, pero por suerte ha llegado a la camioneta antes que alcancen a llevársela. La solución que ideó: adiós chapas. Eliminar chapas, tapar lo hoyos y funcionar con el control remoto del cierre centralizado.
...si fuera Yo Cambiaria Todas las Claves -si tiene su cilindro, tiene su llave- y cabiaria los cilindros de las puertas por unos de Seguridad, asi si muere tu bateria tienes como abrirla y la llave de la puerta es diferente a la del arranque... asi lo hice yo y ademas corta corriente.
traktorke
Antiguo 19-12-2006, 01:42:35   #12
RoNdrigo Pastén
Banned
X2
yo ando todo el dia en la calle en mi samurai, y le hice eso, con la excepcion que le deje los cilindros pero desconectados, lo gracioso es q una vez cache q lo intentaron forzar, pero obviamente giraron la llave en banda y deberia ver sonado la alarma. resultado: perdida de tiempo= no robo.
Antiguo 19-12-2006, 19:59:40   #13
ehormann
Avatar de ehormann
Empezado por -ArtSerey-
Yo tb tengo una hilux y me preocupa el tema...ando con un traba volante pa todos lados pero pa mi que no sirven para nada.
Los corta corrientes que son.....como funcionan.....donde los venden..precios.
Muchas gracias
ehormann está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-12-2006, 10:54:48   #14
CristianRamirez
Empezado por kickmann
Muchas gracias
Utas yo le tengo mas fe a los traba volantes q a los corta corrientes, esos tu los encuentras pero la llave de un traba volante es mucho mas cuatica (X)
Los corta corriente, son corta corrientes, puede ser el cable negatico o positivo q llega a la bateria y entremedio va una especie de chapa la cual tiene una llave para dar la corriente o cortarla, es re sencillo.
Antiguo 21-12-2006, 12:05:09   #15
PiluPelao
Edad: 63
El problema con las Mitsu es que es muy comercial, tanto la Montero Sport como la L200, roban la chapa copiloto, sacan copia de llaves y chao, muchas se van a Bolivia y Paraguay o a desarme.
Curiosamente la Hilux es mucho mas facil de abrir pero parece que no les es "tan" atractica, afuera no se vende tanto.
SUGUERENCIA:
cortacorriente o interuptor a bba combustible alarma y seguro, mas no se puede hacer.
Empezado por vitorio
qué pasa con las mitsubishi que se las roban tanto?? me da la idea que roban más mitsubishis que otras kmios... por?
Antiguo 05-01-2007, 09:49:09   #16
waldosaa
Predeterminado mmmmm interesante
Hola, a mi me intentaron robar la camioneta mitsubishi l200 4x4, en la serena, me sacaron la chapa del copiloto, para hacer la llave, cuando me di cuenta me vine de inmediato a stgo, ya que si me quedaba vacacionando ahi me iban a chupetear la camio. cuando llege a stgo, a los dos dias siguentes salio en las noticias esta banda de ladrones que se dedicaba a robar autos en la cuarta region, los pillaron, los llevavan a bolivia y peru, ahi los ingresan con una factura y punto. la legislacion de esos dos paises es bastante poco ectricta en el tema de internacion de vehiculos.
en fin lo que hice para solucionar esto, 1 le puse seguro de daños a terceros y perdida total($12.000-mensuales) y ademas le puse chapa de seguridad.
eso,,, saludos a todos y ojala que encuentren la camioneta q se robaron....
Empezado por PiluPelao
SUGUERENCIA:
waldosaa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-01-2007, 17:03:34   #17
carlos iribarne
Avatar de carlos iribarne
Predeterminado Una ida en la volaaa
Colocar un celular con gps (movistar o entel) bajo el asiento con alimentación de energia constante conectado a un discador automatico que al abrir las puertas sin desactivar la alarma o al forzar la chapa disque a tu celular tipo las alarmas de las casas y que a traves de una llamada puedas desconectar la bomba de combustible. todo sencillo para un ing. electronico. voy a reg. la patente jajaja. en todo caso o descrito para un ing.elec. es un juego de niños.
carlos iribarne está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-02-2007, 13:02:58   #18
aealcail
Ahora el montero sport y la dakar vienen con inmobilizador electronico.
si te copian la llave no parte. jejejejejeje.
aealcail está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-02-2007, 09:40:00   #19
nag
Avatar de nag
yo le tengo un switch conectao a la inyección... los corta corriente no me tincan...
gastarian la bateria tratando de hacerla andar...
Antiguo 27-02-2007, 03:17:02   #20
chevota
Empezado por nag
Siii la dura ... aparte que si el motor gira.... para robarla tendria que ver la chispa, bencina, etc.... y con un corta corriente no hace nada... yo siempre pongo corta corriente pero a la injeccion o a la bobina .. me dan mas confianza.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:52:57.
