Antiguo 12-02-2007, 06:19:54   #141
AndR3Z
Empezado por Fantasma-4x4
Quedo con buen despeje, aqui una comparativa....tambien olvide quitar el "tarrito"..... ..joajoa
Por lo visto quedan unos ajustes que hacer atras, pero ya esta..!.
Ed.
Tamos auspiciados por Nestlè ???
Antiguo 12-02-2007, 08:45:32   #142
EARLY BRONCO
Empezado por AndR3Z
jajajaja, sólo es comparación ya que a la unissan le puso una tineta de 20 litros y acá sólo alcanzaba el tarrito de leche de 1 litro :D
gracias por la ayuda piraña y fantasma está quedando de lujo
EARLY BRONCO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-02-2007, 22:03:00   #143
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
¿No has pensado en poner una placa por debajo del eje donde van las abrazaderas? El yugo igual es delgado, y además te ayudaría a guiarlas y que queden más derechas...
Antiguo 13-02-2007, 00:03:11   #144
luis el coyote
Avatar de luis el coyote
Cool
hola early bronco, e di el tiempo de leer el post completo, me sorprende lo que estan haciendo, la paciencia y el empeño puesto en el lj, igual me asalta una duda, quedas motor 800cc, caja original y doble tranfer?, yugos originales y neumas 31", mis dudas son dos no mas, lo dejas con doble tranfer o abortaron eso, y estan seguros que mueva bien los 31"el motor tan chico y con el peso adicional que le han agregado?.
De nuevo felicitaciones y ojala que ande luego en rutas esa joyita.
Antiguo 13-02-2007, 02:10:50   #145
Empezado por luis el coyote
Hola, tomando algo de voz, por lo que se solo quedaria con la linea de transmicion original, y por ahora con el motor 800 c.c....esperando que los mueva bien nada mas, ademas el LJ es bien reducido.. Sobre el peso, no es mucho peso mas en kilos, nose si sea relevante incluso, pero si quedo mucho mas firme (El yugo lo puedes aun levantar solo...:? joa...)
Que comprecion traera el motor 800 c.c. del LJ???.....
Yaps, ahora ire camino a subir unas fotos ... =)..
Ed.
Antiguo 13-02-2007, 02:35:57   #146
Fotos de hoy!..., al final va quedar con dos hojas por lado atras, y el soporte de los candados trazeros que ya esta afuera, se reubicara unos cm mas atras.
Y para darle un mejor acabado, Jesse James ...se encargo de charconear la maque...ejem, el chasis!, y aplicarle una mano de primer por mientras. Ya con los soportes para amortiguadores, barras, y topes de suspencion listos..se podria pintar definitivo atras de color....taran!!!
Ed.
Antiguo 13-02-2007, 08:30:45   #147
OAM
Avatar de OAM
Pregunta.......pregunta........ " Porque fue necesario fabricar esos travesanos para los nuevos anclajes...????, veo que no usaron el ancho del chasis sino que instalaron los anclajes mas angosto ... sera para lograr mas recorrido...??? o es otro el motivo...???? "
Por OAM
Antiguo 13-02-2007, 08:59:17   #148
the.cheix
hola rico los avances pero tengo una duda los candados traseros estan en buena posicion o les falta algo ya que asi veo que no estan trabajando en una forma optima ............sl2
Antiguo 13-02-2007, 10:08:22   #149
piraña
Avatar de piraña
el soporte trasero no esta puesto en el chasis aun, por eso se fue hacia adelante, lo de los travezaños fue por queel chasis esmuy delgado (menos de 2mm), y la otra era para darle mas recorrido, ademas que no estamos dando hartas licencias constructivas en este proyecto para probar ideas nuevas.
Antiguo 21-02-2007, 16:37:05   #150
Juan Fuentes
Contactar con Juan Fuentes a través de MSN
Thumbs up weeena
como lo hacen .... se ve quw va a kedar la raja ... suerte en todo
yo kiero aprender a hacer todo eso jajaja para poder armar un proyectito que tengo jajaja...
Juan Fuentes está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:51:42.
