Antiguo 12-02-2007, 02:10:04   #1
Or-g
Contactar con Or-g a través de ICQ Contactar con Or-g a través de MSN
Predeterminado Alternador Land Cruiser
Estimados,
Estoy un par de dias en Santiago, y necesito arreglar el Alternador (Aparentemente), pues mi bateria se descarga, hasta llegar a cero.
¿Que taller recomendarian como confiable, y aterrizado en precios?
Lo mismo (Un taller recomendable) para regular el embrage. Ya me explicaron como hacerlo, en el topico que abri al respecto, pero tengo poco tiempo, y me interesa que lo dejen bien a la primera.
Muchas gracias.
Or-g está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-02-2007, 09:18:08   #2
pzapata
Empezado por Or-g
Estimados,
Muchas gracias.
Matucana..con Mapocho.. Embobinados Rigo. Bueno.
Antiguo 12-02-2007, 09:54:20   #3
Or-g
Gracias, pzapata.
¿No habra algo más central (Entiendo que esto tampoco esta muy lejos de la Alameda, pero con el nuevo sistema de transporte colectivo, me suena a horas)? Lo que pasa es que tengo dos horas y media de almuerzo, y en ese rato tengo que venir de Vitacura a Providencia a buscar el TLC. Luego lograr echarlo a andar, para posteriormente llevarlo al taller, y volver al trabajo (via Transantiago). Me suena a que no alcanzo.
Quedo a la espera de recomendaciones.
Antiguo 12-02-2007, 10:17:18   #4
pzapata
Empezado por Or-g
Gracias, pzapata.
La dirección exacta de Rigo es Mapocho 3181.
Ahora. hay locales mas cerca de la alameda.
Alameda con Matucana.. por matucana.. hay hartos locales, recomendable..o mas bien.. conocido es embobinados arizmendi.
Rigo.. tengo confianza.. de llevarle hace años. y buena disposición.. y por garantias responde..
Si no andas en vehiculo.. Metro Linea 5 del Metro. Estación Quinta Normal. Taxi.. hasta Rigo, no te sale mas de 600- 800 pesos..
Ahora.. si el alternador. està como el loly. Alternador nuevo no mas.. jejejej
Hay unos de Hyundai H100 a 45 lukas en Brasil.
Antiguo 12-02-2007, 12:24:58   #5
Or-g
Gracias,
Voy a ver, si para mañana programo bien la forma de alcanzar a llevarlo en mi hora de almuerzo.
Otra pregunta, ese alternador de Hyundai, ¿Es llegar e instalarlo en el FJ40 (Con motor 2H, habia olvidado mencionarlo)? o ¿Hay que hacer algunos arreglos?
Antiguo 12-02-2007, 12:58:48   #6
pzapata
Empezado por Or-g
Gracias,
Ese es pal h100 trae.. una weaita pal depresor. de los frenos.. necesita aceite..
Ese a lo mejor no te sirve.. pero para el TLC con diesel.
Analiza bien que necesitas..
Por que en general esas.. panas. salen de 20-30 lukas. y encuentras. weas nuevas de algunos modelos de auto..ya por 50 lukas.. Origen Taiwan.. por que los Japoneses. traen weas lukas o Bosch. que son harto mas caros.
Revisa. bien.
Una vez me paso que saque el alternador. y se lo lleve a Rigo.. me dijo que el alternador estaba bueno..
Tenia una caja reguladora externo. y los cables weones estaban sueltos..
El weon .. no me cobró por revisar.. el alternador. pero como estaba abierto.. y conociendome. aprovecho de cambiar carbones y weas. por el servicio pa justificar.. su pega. me cobro 5 lukas.
Antiguo 12-02-2007, 14:44:53   #7
nano santos
Predeterminado dato muy bueno
matucana 29-c maestro toño
a pasos de la alameda
nano santos está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-02-2007, 19:34:28   #8
Or-g
Tambien pense que podia ser el conector a la caja reguladora. Sin embargo, ayer viniendome de Viña, le puse un elastico para asegurarme de que no se saliera de la posición, e igual no cargo (Se vinieron apagando lentamente las luces, hasta que llegando a Santiago, venia solo viendo con las de los otros autos ). Puede que sean los contactos del conector los que no calzan bien, pero bueno, eso prefiero que lo determine, y arregle alguien que me garantize el trabajo.
Antiguo 12-02-2007, 19:36:46   #9
Or-g
Me habia olvidado, respecto de mi pregunta sobre el embrague en el primer post de este tema ¿Alguien tiene un dato, para que lo regulen, y quede como corresponde?
Gracias
Antiguo 14-02-2007, 00:14:37   #10
Or-g
Y ¿Que paso con el embrague? ¿Alguien sabe donde lo puedo llevar a ver?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:23:08.
