Antiguo 16-02-2007, 15:42:23   #1
Oscar Mejía
Avatar de Oscar Mejía
Contactar con Oscar Mejía a través de MSN Contactar a Oscar Mejía a través de Yahoo
Arrow Respecto a los Lubricantes
Hola amigos:
Lei un post sobre que aceite usar, ahora mi duda es respecto a las marcas y tipos. Yo en particular uso MOBIL 10W40 totalmente sintetico para mi Toyota, lei que un compadre se paso en 500 km con un shell y se le corto, bueno algunos dicen que sobre 100.000 kms hay que usar 20w50 y yo lo encuentro muy grueso.. ademas los motores toyota a los 160.000 kms parecen nuevos.. no veo para que usar aceite de auto viejo.. o tal vez es mejor mas grueso... en fin esto es para informarme...
bueno respecto al uso de los aceites quien puede comentar algo ... estoy mal al usar sintetico 10w40 para mi V6 3.0 (3VZ) con 160.000 kms????
- Al gusto de los twisteros cual es el mejor aceite???... (de rangos de precios normales).. siempre hay productos de fina selecccion en todo, pero yo hablo de algo relativamente normal.
4Runner 3VZ-E 1991
Subaru Outback 2.5 AWD DD
Oscar Mejía está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-02-2007, 15:52:54   #2
The Black Bull
Avatar de The Black Bull
Predeterminado aceite
Oscar en lubricantes hay muchos ..buenos y malos ..
pero para mi toyota siempre use antes de los 100 10/40 Mobil
despues de los 200 20/50XHP Mobil y nunca pero nunca tuve problemas con el motor ni con Humo o algo asi ....ni perdida de compresion ni nada de nada
SALUDOS
Daniel
Antiguo 16-02-2007, 16:42:06   #3
Oscar Mejía
Arrow
Empezado por The Black Bull
SALUDOS
Daniel
Ok ...sobre los 200.000 kms usaste 20W50 ... la pregunta es .... ¿es necesario subir el espesor del aceite?
Gracias por mostrar tu experiencia
4Runner 3VZ-E 1991
Antiguo 16-02-2007, 17:17:24   #4
Oscar,
A mi 4x4 siempre le he puesto el aceite recomendado por el concecionario, excepto unas pruebas que hice.
Pero me he fijado que el mismo vehículo traía otra recomendación años después.
Así que este tema pasa por acuerdos comerciales, donde el que paga mas tiene derecho a ser recomendado, no siendo quizás la mejor alternativa para ese motor.
Entonces, a mi ver, lo importante es que el aceite cumpla con las normas para las cuales fue diseñado el motor y sea de marca conocida.
En mi caso, uso el multigrado Shell amarillo, no tengo quejas de el... pero en una oportunidad la curiosidad me llevó a probar el multigrado Mobil y cambió el sonido del motor (sonaba mas) entonces volví al aceite recomendado... quizás mi motor ya se "acostumbro" a un tipo de aceite o el mobil no se adapto bien con la combinatoria de bujias/bencina/filtro/pata que uso.
También probé el Castrol pero me dio desconfianza y lo descarté.
Bueno, con este lubricante mi vehículo ya cumplió los 200.000 km. y sigue andando muy bien.. Se que son observaciones muy subjetivas, pero es lo que puedo contar...
Antiguo 16-02-2007, 23:01:04   #5
sigue tal cual con esa viscosidad de aceite, un 15W/40 podría ser, pero un 25W/50 no es necesario y vas a acortar la vida del motor con esa viscosidad (25W/50).
Antiguo 16-02-2007, 23:14:56   #6
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=32888
Lea eso. es largo, pero quedará con la duda solucionada.
Antiguo 17-02-2007, 13:47:54   #7
Carrilo
Avatar de Carrilo
Exclamation API / The engine oil bible
http://new.api.org/certifications/en...d(Spanish).pdf
http://www.chris-longhurst.com/carbi...oil_bible.html
Última edición por Carrilo fecha: 17-02-2007 a las 13:54:49
Carrilo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-02-2007, 21:18:16   #8
enzo canese
Mi mecánico me recomienda el mobil, segun su experiencia los amotores que han usado móbil llegan un poco después al ajuste y llegan mas "sanitos"; esas son sus palabras textuales. y como él si ha desarmado motores y yo no le hago caso
Suerte
Enzo
Antiguo 19-02-2007, 13:41:39   #9
Oscar Mejía
Arrow
Empezado por Actros Kaiser
No pude entrar... plop!
Gracias de todas maneras
4Runner 3VZ-E 1991
Antiguo 19-02-2007, 13:43:22   #10
Oscar Mejía
Arrow
Tu me dices que un aceite mas grueso acorta la vida del motor?
Mi duda es porque a los vehiculos sobre los 100.000 kms hacen colocar 20w50 ... yo siempre le tengo que decir al compadre que no ponga ese aceite y ponga el sintetico 10W40
en fin... gracias por los comentarios varios..
4Runner 3VZ-E 1991
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:50:27.
