Antiguo 18-02-2007, 22:44:27   #601
jockermachine
buenas compras gonzalo
oye te da la mezcla ahora, o vas a nesecitar otros inyectores?
que modelo de apexi es?
hasta cuanto mas puedes regular el pulso de inyeccion con el apexi?
sacas señal del flujometro para el apexi me imagino?
SALUDOS
jockermachine está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-02-2007, 00:34:01   #602
AndR3Z
Empezado por Tapage
Aer ..
poca bencina sube la temp .. mucha bencian bueno por que baja .. ( fuera de que gastas innecesariamente ok .. )
Entonces es muy facil por que lo que haces es partir el tune con mucha bencina y de alli vas bajando right ?
Osea que siempre handas por debajo de los 14 para que ande bien .?
a todo esto, se me olvido decirte david. mucha bencina a parte de gastar mas empastas las bujias.. se le hace como un barro de hoyìn y bencina..
Antiguo 19-02-2007, 16:26:48   #603
Garrapata Kompressor
Predeterminado sc
gonzalo podis contestar a jockermachine......? nosotros tenemos instalado el sc pero aun falta los detalles para sentir el poder......... :confused:
Antiguo 19-02-2007, 21:14:31   #604
Bah, no lo habia visto, sorry
La Apexi es una SAFCII, la cual va junto con inyectores mas grandes y MAP de turbo (ya que mi motor no trae MAF)
La Apexi regula de -50% a +50% de correcccion.
Los inyectores son unos Denso 195500 2180, los cuales los encontre en el siguiente link buscando uno del tamaño necesario dentro de los que eran llegar y poner. De ahi me fui a ebay a buscarlos y de pasada saber en que modelo venian.
LISTA DE INYECTORES
Antiguo 19-02-2007, 23:16:23   #605
jorge_offroad
a mi parecer wide band con ecu standar no tiene mucho sentido..., no te habria resultado mas pro haber instalado una ecu reprogramable por ejemplo una halltech e6x, son baratas y funcionan re bien y asi puedes modificar todos los parametros y no solo hacer tonta la ecu con el apexi??..yo antes tenia N fe en los apexis S-afc, pero con la ecus reprogramables... son otra cosa.. y ojo hay usadas en internet y son mas baratas de lo que uno piensa..
en todo caso bien el desarrollo de ese motor... y se nota mas power??
jorge_offroad está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-02-2007, 23:24:05   #606
Empezado por jorge_offroad
Me tiraria por una Megasquirt en todo caso, pero esto sigue siendo una alternativa mucho mas barata. Con mas tiempo puede que sea una alternativa, ahora no tengo ese tiempo lamentablemente.
Respecto al wideband, es lejos lo mas preciso para ver la mezcla, y eso es lo que andaba buscando.
Antiguo 21-02-2007, 12:18:52   #607
Aqui encontre un dato bueno.
El sensor MAP de 2,5 Bares que compre lo venden en las "tiendas de Turbo" por Usd 45, y las de electronica los venden en Usd 15
Es un Motorola MPX4250AP
Antiguo 22-02-2007, 09:55:15   #608
Pancho Ibarra
Avatar de Pancho Ibarra
Empezado por Gonzalo Bravo
LISTA DE INYECTORES
Y a que vehiculo corresponde ese inyector ? Se parece al suki V6
Antiguo 22-02-2007, 11:14:02   #609
Empezado por Pancho Ibarra
Al Mazda MX6 Turbo o Ford Probe GT.-
Antiguo 02-05-2007, 01:16:57   #610
Predeterminado Re: SJ413 - Gonzalo Bravo
Bueno, ya que probaste y recontraprobaste el supercharger, por que no cuentas la experiencia, setup final, fotos, etc...
Me esta interesando el tema...
Gonzalo Bravo, el Famoso RoNdrigo Pastén General 5 17-09-2009 03:49:32
Vendo equipos para Suzuki Samurai o SJ413 Roland Venden - Partes y accesorios para 4X4 81 04-06-2007 17:34:36
Felicitaciones a DON Gonzalo Bravo Panz General 2 28-04-2007 20:58:00
Torque Pernos Corona de SJ413 sj413 General 4WD 6 16-08-2004 10:09:56
Gonzalo Bravo, ¿fuiste a Glamis y no avisaste? pato castro General 4 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:04:44.
