Antiguo 19-02-2007, 18:49:50   #1
GONZALO,ACHAO
Predeterminado Motor frio y radiador a 100º
Amigos les comento que me he dado cuenta que al andar el motor se mantiene frio ,la temp bien y lo raro es que el agua del radiador esta irviendo.
un mecanico me comento que puede ser el termostato.
que pasara
saluda
gonzalo.
Antiguo 19-02-2007, 21:20:20   #2
Pule
Avatar de Pule
esta hirviendo o solo salen burbujas por el radiador?
si es asi, tienes problemas de culata...
Antiguo 19-02-2007, 21:24:29   #3
CristianRamirez
puede q ande sin termostato, una ves nos fallo el termostato en el auto de un amigo y obligado a sacarlo, despues el motor costaba un mundo q se calentara, y ni hablar de la calefaccion, nos fuimos de Santiago hasta el autodromo de Santo Domingo sin calefa en pleno invierno ....
LIVE FAST
Antiguo 19-02-2007, 21:40:40   #4
PiluPelao
Edad: 63
Posiblemente sea el termostato, si lo sacas lo solucionas en cuanto al hervir del radiador, pero el motor no llega a temperatura (mayor desgaste) y 0 calefa. CAMBIALO y gozalo.
Empezado por GONZALO,ACHAO
que pasara
saluda
gonzalo.
Antiguo 20-02-2007, 11:46:24   #5
GONZALO,ACHAO
ok gracias por los concejos
hoy veo que hago
gonzalo.
Antiguo 20-02-2007, 11:49:35   #6
Jorge Said
cuando saques el termostato metelo en ona olla con agua hirviendo y ve si funciona el termostato en la olla
Última edición por Jorge Said fecha: 21-02-2007 a las 20:52:25
Antiguo 20-02-2007, 21:26:16   #7
luis el coyote
Avatar de luis el coyote
Cool
que pasara
saluda
gonzalo.
No me cuadra para nada la falla, ya que si fuese el termostato pegado el motor se calentaria pero el radiador se tenderia a enfriar por el aire entrante, ademas que no se como puedes tener temperatura mas alta en el radiador que es un recipiente y en el motor que es un generador de calor este frio, puede que estes en un error de explicacion o mala interpretacion de falla, ya que me cuadra mas lo que comenta pule de las burbujas en el refrigerante y que esos es nada mas que empaquetadura de culata defectuosa, culata o camisa fisurada.
Antiguo 20-02-2007, 21:35:33   #8
Julio Irigoyen Neol
Avatar de Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Empezado por PiluPelao
Mister tiempo que no lo leia.
Vacaciones?
Julioqtro
Antiguo 21-02-2007, 14:50:43   #9
BICHA 4X4
Predeterminado Radiador
Empezado por luis el coyote
x2
Antiguo 21-02-2007, 15:26:00   #10
FABIAN MORALES
Empezado por BICHA 4X4
x2
X3... ES SUMAMENTE RARO QUE EL RADIADOR HIERVA Y EL MOTOR ESTE FRIO, POR NO DECIR IMPOSIBLE.. EL RADIADOR ES UN DISIPADOR DE TEMPERATURA, DE LA QUE SE GENERA EN EL MOTOR Y ES CONDUCIDA POR EL AGUA.
POR LO QUE NO PUEDE TRABAJAR AL REVÉS. LO UNICO QUE PUEDE ESTAR PASANDO ES QUE EL MARCADOR DE T° ESTE MALO Y POR ESO ARROJA VALORES DE LECTURA COMO QUE EL MOTOR ESTA FRIO CUANDO REALMENTE ESTA HIRVIENDO, ASUMO QUE TE REFIERES A MOTOR FRIO POR EL INDUCADOR...
YA QUE SI TU HAS COMPROBADO EN EL MISMO MOTOR, CON UN TERMOMETRO DIGITAL POR EJEMPLO Y ESTE INDICA QUE REALMENTE ESTA FRIO Y EL RADIADOR HIERVE.. :confused: . HABRIA QUE LLAMAR A LA NASA O INTELIGENCIA RUSA.
AHORA SI FUESE LA CULATA ES PROBABLE QUE ARROJE BURBUJAS EN EL RADIADOR Y ESTE SE CALIENTE, PERO EL MOTOR TAMBIEN SE CALIENTE DE SOBREMANERA..
FABIAN MORALES.
FABIAN MORALES está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:17:49.
