Antiguo 20-02-2007, 11:24:58   #61
ANGELLO ROTTA
Empezado por ANGELLO ROTTA
esta es la pieza que me esta faltando para colocar la barra trasera pandhard?? se escribe asi???... alguien sabe si esta pieza la fabrica algun taller o mejor traerla de afuera???
alguien sabe donde conseguir esta pieza... la he buscado por todos lados y no aparece...
quedo listo el levante, instale doble amortiguador en la direccion, ahora viene el dasarme del parachoques para instalar otro metalico.... etc...
Antiguo 20-02-2007, 11:36:04   #62
Pato Leguía
Avatar de Pato Leguía
Antiguo 20-02-2007, 12:50:27   #63
ANGELLO ROTTA
pronto fofos... lo que pasa que los amigos de lo ajeno es la segunda vez que me cagan con una camara fotografica... estos conshhhheee su maires.... voy a faladeuda a comprar otra y werwo... por mientras donde se puede conseguir esa pieza que me falta para instalar la barra trasera. no se que chuchas se hizo la otra que vi.
gracias transantiago por no estar en copiapo
Antiguo 20-02-2007, 15:18:15   #64
Pato Leguía
No se puede mandar a hacer esa pieza? como se llama en inglés? de que Kit es?....queremos pics de la granche!!!
*Buscalo como Rear Panhard Drop o Rear Panhard Bracket o rear trackbar bracket algo por ahí...
Yo no tengo mucho conocimiento de Jeeps...pero de repente estos links te pueden servir!
a) http://www.rocky-road.com/jeepsus.html
b) http://www.redrock4x4.com/shop/products/371.html
c) http://www.fullsizexjgear.com/RE%20P...20Hardware.htm
Última edición por Pato Leguía fecha: 20-02-2007 a las 15:48:35
Antiguo 20-02-2007, 16:40:12   #65
ANGELLO ROTTA
gracias pato era justo lo que andaba buscando...
Antiguo 20-02-2007, 16:44:35   #66
Pato Leguía
EXCELENTE!!!
pero PICS luego!!! jajjaa.
Antiguo 05-03-2007, 09:40:07   #67
ANGELLO ROTTA
OK. YA COMPRE LA PIEZA QUE FALTABA, EN ESTOS DIAS DEBE DE ESTAR LLEGANDO, TAMBIEN COMPRE LOS NEUMATICOS 265 x 70 x 17 " ALL TERRAIN , GRACIAS A MITZUKO4X4 ( ME CAGO DE PASO, ME LOS VENDIO SIN AIRE , JAJAJAJAJAJA ), EN CUANTO TENGA LA CAMARA SACARE FOTOS. :smile: :smile:
Antiguo 06-03-2007, 14:24:52   #68
ANGELLO ROTTA
SIRVE DE ALGO ESTA PIEZA, SEGUN EN UN FORO GRINGO ES UTIL AL COLOCAR LEVANTE DE 4.5" , PERO ..... :confused:
[img=http://img252.imageshack.us/img252/1853/sc25001jd8.jpg]
ESTA ES LA LEYENDA:Rusty's steering system comes with conventional tie-rod ends. The conventional tie-rod ends last much longer than the race type heim ends and can be bought at any rural auto parts store (part# ES140R & ES62L). Whether you're in moab or in the smokey mountains of tellico you can find replacement parts. So if you're an off road enthusiast tired of bending parts or have a street Jeep tired of poor handling and excessive tire wear, go with rusty's steering system conversion. For installation we recommend having the drag-link attach ABOVE the tie-rod for lifts of 4.5" or more to help reduce angles.
QUE OPINAN.-
Antiguo 06-03-2007, 14:26:42   #69
ANGELLO ROTTA
Antiguo 07-03-2007, 18:57:03   #70
ANGELLO ROTTA
ALGUN DIA PASARE DE ESTO:
A ESTO:
UPS...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:33:08.
