Antiguo 24-02-2007, 17:28:10   #11
Bueno como el TLC esta en el taller a la espera de su turno no ha avanzado nada la cosa, pero por mientras me ncargue una serie de interruptores para poner en el tablero, la idea es armar un paner un poco mas civilizado.., estos son los Contura Rockers, que son los mismos que usa ARB para sus bloqueos, simplemente son de lo mejorcito que hay en interruptores para offroad, sellados, una amplia gama de interruptores, pulsadores, tapas intercambiables, etc...
Ademas venden un montaje que es modular.
Antiguo 24-02-2007, 18:30:30   #12
The Black Bull
Avatar de The Black Bull
Predeterminado Ufff
FILETE
Facundo ....ATR los interruptores ..hasta cuantos (Amp) resisten?
SALUDOS
Daniel Roa ..
Antiguo 24-02-2007, 19:02:56   #13
No me complico tanto con eso ya que el ideal es instalar odo con relays, peo aca estan las specs... (20A a 12V)
10A 250VAC
15A 125VAC
1/2HP
15A 125VAC
1/2HP
12(2)A 125VAC uT85
15A 125VAC
1/2HP
12(6)A 125VAC T85
10A 250VAC
15A 125VAC
1/2HP 125-250VAC
12(2)A 250VAC uT85
10A 250VAC
15A 125VAC
1/2HP 125-250VAC
12(6)A 250VAC T85
15A 24V
20A 18V
20A 12V
20A 6V
20A 3V
aca esta la info del fabricante:
http://rocker-switches.carlingtech.c...switch__19.asp
Antiguo 13-03-2007, 14:30:22   #14
Llegaron los botoncitos, son a todo cachete...
aprobeche de trerme varios y de varios tipos. los puedes armar como quieras y ponerle la tapita que quieras.
Al lado esta la herramienta para desmonta las tapas...
Antiguo 13-03-2007, 16:56:42   #15
G Pereira
Avatar de G Pereira
Empezado por FLOZANO
waa cuando yo los compre no venia esa herramientita ...... :(
Antiguo 13-03-2007, 17:14:18   #16
Los accesorios se venden por searado...
aca todo se vende a parte, tapitas, herramienta, botones, soportes, etc...
Antiguo 13-03-2007, 20:41:20   #17
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Oye won...para de mostrar interruptores y sube una foto interesante del FJ !!....Sino le vamos a poner al proyecto " MARISIO" :D
Antiguo 16-03-2007, 18:11:21   #18
Bueno, si no quieres ver mas botoncitos, aqui va algo de avance...
YA ta casi listo.
Antiguo 16-03-2007, 18:20:19   #19
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
YA ta casi listo.
:D:D:D
Claro que la hi-lift está fuera de lugar! para levantarlo necesitas una lo-lift
OB1
Antiguo 16-03-2007, 18:23:48   #20
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
YA ta casi listo.
Perfecto, quedó muy rico a esa altura......pero vas a tener que cortar bastante los tapabarros para que no topen esos neumaticos !!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:27:55.
