Antiguo 27-02-2007, 10:42:05   #41
zaikko
Avatar de zaikko
es algo como esto
no se nota mucho.. pero es una aleta solo perforada
Antiguo 27-02-2007, 10:57:07   #42
H3NDRIX
Avatar de H3NDRIX
gracias por la idea Zaikko
cuando se corte (si es que se corta) veremos de hacerlo de esa forma
PD: me confirmó Domingo que es un perno pasado, solo esta pinchado para que no se gire asi que estariamos bien
Última edición por H3NDRIX fecha: 27-02-2007 a las 12:01:24
Antiguo 27-02-2007, 12:14:58   #43
H3NDRIX
Avatar de H3NDRIX
aqui va otra manga de fotos, sacadas por Francisco Inostroza
...el yip parece una verdadera arañita de jardin :D
Antiguo 27-02-2007, 12:15:27   #44
H3NDRIX
Avatar de H3NDRIX
....ultimas
creo que dejaré asi tal cual la defensa, le da un toque original es cosa de acostumbrarse nomas :p
Antiguo 27-02-2007, 13:24:24   #45
zaikko
Avatar de zaikko
Empezado por H3NDRIX
JAJAJAJA es lo mismo po.. pinchado, soldado.. jajaja
Antiguo 27-02-2007, 13:29:23   #46
Empezado por zaikko
No es lo mismo la cantidad de calor que genera un pinchazo es infima en comparacion a un cordon entero, en todo caso discrepo con que sea la soldadura la que provoca los cortes es mas un tema de mala construccion que de calor, fijate que todos los soportes de amortiguador originales van soldados
Antiguo 27-02-2007, 13:37:30   #47
zaikko
Avatar de zaikko
tienes razon.. entre un pinchaso y un cordon no es el msmo calor que se aplica... pero..
por otro lado tu dices que todos los soporte originales van soldados... pero quien dice que esos no se llegan a cortar???
Antiguo 27-02-2007, 13:57:58   #48
Empezado por zaikko
Cuando se corta uno original no es por falla de material ni el proceso de construccion es solo por que le das un pencaso grande o simplemente hay alguna modificacion mal hecha , solo eso.
Antiguo 27-02-2007, 14:11:01   #49
H3NDRIX
Avatar de H3NDRIX
hola Victor,
...osea que aunque este muy soldado el perno, si esta bien hecha la pega no deberia cortarse???
-> es mucha la fuerza que hace ese perno como pa cortarse o solo sirve para extender y comprimir el amortiguador???
Antiguo 27-02-2007, 14:13:37   #50
H3NDRIX
Avatar de H3NDRIX
Empezado por zaikko
yo creo que cualquier cosa por muy original que sea se rompe con un
pencazo fuerte
osino preguntale al Zanku
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:51:27.
