Antiguo 02-03-2007, 12:30:40   #21
RVP
Empezado por nano santos
si es es uno, este otro tambien:
http://www.yankeetoys.org/documents/...am_78_fj40.pdf
efectivamente hay diferencias entre todos los diagramas, de hecho el haynes tiene como 10 diagramas para los fj40, para distintos mercados, distintos accesorios, etc, pero son diferencias menores, tal como te comente, la primera vez me base en esos diagramas, la segunda (cuando rearme completo mi tlc, no de masoquista), lo hice desde cero y para las cosas que efectivamente tenia el mio, asi que pregunta nomas, experiencia tengo ;-)
si quieres un orden logico, parte asi (son circuitos casi independientes entre ellos)
- encendido, alternador, amperimetro, chapa, motor de partida, y cables hasta un lado de la caja de fusibles. con esto el motor deberia partir
- luces de posicion, de estacionamiento, freno, intermitentes, marcha atras, luces principales, medidor de bencina, etc. esto es lo que te permite circular "legal", es el cableado completo de la parte trasera e inferior del tlc, y gran parte de los interruptores y telecomando.
- extras: limpiaparabrisas, sapito, vhf, radio, neblineros, y cuanta cosa extra le hayas puesto.
recuerda que en el primer paso cableas la caja de fusible, luego todo lo sacas de ahi. si quieres te puedo mandar los planos mios pero tal como te comente estan super customizados a lo que yo tengo
disculpa la demora en contestar, he tenido problemas con internet.
Antiguo 02-03-2007, 13:31:57   #22
nano santos
Talking ok
te cuento básicamente lo que mas problemas me a dado es el sistema eléctrico hace meses antes de mandarlo a otro mecánico de confianza algo se movió en la caja de fusibles y murió todo no daba ni contacto ...
y algunos dias no me prenden las luce algo suelto hay...
así que recibo todo lo que sea relacionado con caja de fusibles y sistema eléctrico.
Gracias
nano santos está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-03-2007, 13:43:21   #23
pagano01
Red face
revisa esta pagina ... sonrie ... haste famoso .... publica esto siempres... inscribete y entra. puede descargar los manuales originales toyota de lo que quieras
http://www.birfield.com/index.php vas a encontrar en alguna parte todos los diagramas que se te ocurran de los TLC ... dede el motor... hasta el tubo de escape.
Recuerda ... el sistema electrico de tu tlc será unico ... nadie lo va a entender.. Yo he hecho el mio ya tres veces... masoquismo dirá alguien... lo que pasa es que todo es perfectible... todo... tengo bastante experiencia en esto... si tienes dudas... mas de alguie te va a apoyar...
Gracias
Antiguo 02-03-2007, 16:21:30   #24
CAPITAN CAVERNICOLA
Empezado por madtoyo
me los puedes enviar a mi tambien...este es mi correo...
Arqnovo@adsl.tie.cl
gracias...
oye,me pone q esa dirección de correo no existe....
Antiguo 02-03-2007, 16:24:25   #25
pagano01
Cool
[prueba con esta, a lo mejor no te dejo entrar porque estoy registrado...
Antiguo 03-03-2007, 12:19:36   #26
pagano01
Te resulto lo de birfield.com?
Antiguo 03-03-2007, 15:21:42   #27
nano santos
Talking siiiiiiiii
Empezado por pagano01
a mi si y ya me inscribi tambien el unico problema es que el ingles no es mi fuerte..... jajajajaja
Antiguo 04-03-2007, 11:54:34   #28
pagano01
que bueno que te funcionara....
mala lo del ingles...
a mi tampoco.... pero mire los monitos.....
¿te sirvio de algo?
¿se ve interesante??
Antiguo 12-06-2012, 23:42:50   #29
josealdana
Avatar de josealdana
Predeterminado Re: necesito diagrama sistema electrico fj40
Empezado por capitan cavernicola Ver Mensaje
te los he enviado al correo q has puesto,veras 4 archivos,2 son de antes del 80 y los otros 2 de despues,saludos y suerte
hhola tambien necesito los diagramas electricos y si fuera posible el manual del jeep
josealdana está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-06-2012, 12:32:57   #30
R.S.X.
Avatar de R.S.X.
enviame un correo electronico para enviartelo
atte.
jose quevedo
R.S.X. está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:35:42.
