Antiguo 22-01-2004, 23:02:10   #21
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Empezado por cano
un amigo estuvo dando jugo como dos dias tratando de sacar el pitman de una s10 ( ke cacho ese) con toos los extractores habios y por haber, incluso unos pa maquinaria pesada, y nada. Al final terminó dinamitando, sacando caja de dirrec y cortando con galleta un pelito antes de llegar al cono, y listo. De ahi kemo la camioneta....la vendio y compro jailux
otro descender que se encariña con su yip?
tenis una straig8 con shiver... guena la chancha
yop tengo un rotec con boxxer 2000, hayes, sunrims, etc.
saludos de Tanaka
s.o.s
Antiguo 22-01-2004, 23:12:56   #22
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
OJO con esos calentones y los retenes de la caja
OJO con los pencasos y los asientos de los rodamientos
En fin creo que como la humildad de tus piezas lo requieren
(term. f-350 )
debieras gastar las lucas pa poder desarmar el cuento,
a todo esto porque lo quieres sacar?
saldrá el estractor que te sirve unas 70 lucas?
compralo con un par de cristianos que tengan piezas similares
pa reducir el costo
s.o.s
pato m.
Antiguo 23-01-2004, 08:45:43   #23
Empezado por s.o.s
(term. f-350 )
pa reducir el costo
s.o.s
pato m.
Se se calienta poco y no directo.
Hay que buscar el mismo extractor pero que no sea aleman, en USA valen Usd 10.00.
Lo voy a sacar (y no es la primera vez) ya que lo voy a cortar y soldare el cono invetido para que tenga mejor angulo la barra,.
Antiguo 23-01-2004, 10:18:55   #24
Hola, como te decian el 2do de la foto que mandaste es el mejor, yo he sacado los del Cruiser con unos parecido, osea el mismo sistema pero son mas grandes, y no dañas nada. Trata de pedir uno prestado.
Una ves tambien necesitaba sacar dos terminales para cambiar la barra y a golpes definitivamente no salieron, asi que pesque un tubo cuadrado de como 1.5 o 2" de ancho, y unos 10 cm de largo, en uno de los laterales con la galletera le ise un sacado en forma de "U" que entrara en la rotula, y en el lado opuesto le perfore y solde una tuerca al centro, luego lo metia en la rotula y empesaba a girar el perno :D , un par de golpecitos chicos laterales...y placcc!!!!, salieron. Es como igual al que venden, pero ahi como no tenia como diablos sacarla, me fabrique uno, espero se haya entendido.
Juegos 4x4 GRaN_PeYuCo General 106 14-05-2010 18:42:24
Como elegir un Turbo VSilva General 4WD 3 09-07-2006 15:37:54
Se aceptan ideas para sacar reten porfiado... Zorro General 4WD 11 18-02-2004 22:58:15
Ayuda con cagazo en la dirección MLOZANO General 4WD 28 31-12-1969 21:00:00
Direccion hidraulica para TLC Felo4x4 General 4WD 6 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:18:12.
