Antiguo 09-03-2007, 20:42:52   #31
TODOTERRENO
Avatar de TODOTERRENO
Contactar con TODOTERRENO a través de MSN
Predeterminado filetazo
esta espectacular la luv muy linda y con el motor v6 que tiene va a tirar como los dioses felicitaciones... muy interesante la mescla,,
TODOTERRENO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-03-2007, 20:45:10   #32
max-muñoz
Avatar de max-muñoz
Empezado por rinox
sip.. 4.56 ....
entonces nada mas que decir,
quedo muy linda la blanca
buen detalle el cubre jaula
el parachoches genial
felicitaciones al dueño
saludos max-muñoz
max-muñoz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-03-2007, 21:02:54   #33
Empezado por Marcelobarahona
Efectivamente anda bastante bien, por la relación entre el motor y las coronas
Marcelo
No conozco esos motores, pero tenderia a pensar que andan por ahi en revoluciones, con lo cual tiendo a pensar que las 4.88 son muy poco para el tremendo salto a 35".
Habria que meterle numeros.-
Antiguo 09-03-2007, 22:10:12   #34
vitorio
Avatar de vitorio
se ve muy bien.... algo radical el proyecto si... o al menos "poco habitual"..
no hay fotos de más lejos pa verla enterita?
en todo caso por como andan esas luvs V6 en la arena no debiera tener problemas...
que hay de cierto en lo que dicen que esos motores tienen repuestos difíciles de conseguir y que por lo mismo cada pana es un cacho?
Antiguo 09-03-2007, 23:08:28   #35
Felicitaciones ....quedo genial!. Ademas que ese motor acelera desde ralenti hasta fondo que da gusto . Buen proyecto!.
Ed.
Antiguo 10-03-2007, 13:35:09   #36
Carlos Solis
Avatar de Carlos Solis
Empezado por Fantasma-4x4
Ed.
Cuantos HP tiene ? :p
Antiguo 10-03-2007, 13:54:28   #37
Empezado por Carlos Solis
190 hp normalmente. Pero lo rico k encuentro es que acelera muy bien en todo el rango de rpm, muy buen motor!.
Ed.
Antiguo 10-03-2007, 14:27:35   #38
Empezado por vitorio
Yo he encontrado de todo en Davis Autos (correa distribucion, tensores de la correa, empaquetaduras,. cables de bujias, termostato , etc.) para el 3.2 V6. Repuestos hay hartos pues este motor esta en la Trooper y LUV, el valor es el valor de todos loes rpuestos de japonenes legitimos. Y por ultimo se trae de USA.- Y por ultimo ultimo, las LUV V6 usadas son tan baratas que te la comprai entera para repuestos
Antiguo 10-03-2007, 14:29:55   #39
Empezado por Gonzalo Bravo
Yo tengo eje Hilux con 4.88 (trasero Nissan con 4.875) y el V6 3.2 pero el SOHC de 175 Hp y neumaticos 35", y anda mas que adecuado en potencia , fuerza y recuperacion todo el conjunto. Tambien tengo la caja con Terralows de 3.07:1 .
Antiguo 10-03-2007, 22:11:37   #40
V A M P I R O
UUUHH BUENIIIISIMA !! La ultima vez que la vi tenia ifs y 31 At :)
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:33:19.
