Antiguo 15-03-2007, 21:35:24   #1
Julio Hevia Acuña
Avatar de Julio Hevia Acuña
Predeterminado Escape libre...
hola denuevo...
necesito saber....... le pasa algo al motor de una camioneta si esta con el escape libre???... me explico; le saque el catalizador y too pa atras pa repararlo, me dijeron que el motor podia ca__ar, es verda???. es un motor v6 y quedo libre despues de donde se juntan los dos multiples...
espero respuestas por favor, muchas gracias
julio
pd: en el catalizador tenia una especie de sensor de co2 aparte de los otros dos que tiene en los multiples, obviamente lo desconecte, le pasa algo??
pd1: en too caso es hasta que compre un catalizador nuevo..
Antiguo 15-03-2007, 22:16:13   #2
PiluPelao
Edad: 63
El sacar el escape deja que los gases salgan sin retencion alguna, hay motores que necesitan un poco de resistencia en el escape para funcionar obtimo, pero a mi saber eso no hace mayor dagno.
SI ES MALO la desconeccion de los sensores, se llaman sonda de oxigeno y miden los gases para decirlo simple, al no estar el cerebro de inyeccion o entra en programa de emergencia o calcula mal la inyeccion y al sobreinyectar continuo te va a "lavar" los cilindros de su aceite y fundir. Puedes dejar el vehiculo sin catalizador , resonador y silenciador, casi directo, pero dejale las sondas conectadas.
Antiguo 15-03-2007, 22:30:42   #3
Julio Hevia Acuña
ok gracias...
ahi tengo unas fotitos
1.- la salida donde va el catalizador.
2.- la sonda que va despues del catalizador y por mientras la deje amarrada.
3.- la salida.
4.- donde se unen los dos muiples.
y gracias.
Última edición por Julio Hevia Acuña fecha: 22-02-2008 a las 19:36:02
Antiguo 15-03-2007, 22:36:03   #4
Panz
Edad: 60
Esta es mi experiencia: una vez hace muuuuuuchos años cuando corría e automovilismo de velocidad quemé válvulas de escape por usar un caño demasiado corto después del múltiple.
Ahora una pregunta: esa sonda está amarrada con tiras de plástico??? Me parece que se van a derretir en 0,3 segundos si prendes el motor.
Panz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-03-2007, 22:39:01   #5
V A M P I R O
Tambien cagan las valvulas :)
Antiguo 15-03-2007, 22:44:55   #6
Julio Hevia Acuña
vampi, si me dijeron que cagan las valvulas... pero no creo q caguen con la camio andando 5 minutos cierto???? (de mi casa al taller de escapes)
Antiguo 15-03-2007, 23:59:12   #7
Julio Irigoyen Neol
Avatar de Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Empezado por julio hevia acuña
Hola, no creo yo anduve con mi luv 420km, se tapo el catalizador y soltamos los pernos de este a la entrada y no queme las vv, si te dejo viajar esos Km. con el ruido del escape.
Julioqtro
Antiguo 16-03-2007, 00:04:13   #8
V A M P I R O
No, el problema no es inmediato
Antiguo 16-03-2007, 03:18:26   #9
luis el coyote
Avatar de luis el coyote
Cool
Con un escape muuuyyy corto tendras como resultado un enfriamiento muy rapido de las valvulas, no lograras mantener un flujo constante de gases de escape ni la temperatura de esta (back pressure), y producto de esto quemaras las valvulas de escape, en el caso de motores de baja cilindrada se notara el back pressure con perdida considerable de potencia en bajas rpm al no haber un flujo que arrastre los gases de escape, en el caso de tu motor julio no creo que pase, en cuanto a tu sensor es necesario tenerlo conectado u montado en un catalitico ya que este controla los gases de escape post-convertidor para revisar el correcto funcionamiento del catalizador, si no marcase lo correspondiente te arrojara un codigo de falla de baja eficiencia de catalizador, si mal no recuerdo no deviese correjir la inyeccion.
Antiguo 16-03-2007, 10:16:11   #10
DESERTICO
Avatar de DESERTICO
Predeterminado Land Cruiser con escape laaaargo.
Yo siempre me he preguntado ¿Por qué mi TLC tiene el escape tan largo? Desde el múltiple de escape, que sale por el lado derecho del motor (1PZ), llega hasta debajo de la puerta del copiloto. Aquí hay un silenciador pequeño (lo lo reemplazé por un acople flexible), en este punto cruza hacia el lado izquierdo por detrás de la caja de transferencia. Sigue hasta atrás hasta llegar a un grán silenciador y finalmente hasta la cola...en resumen, muchas curvas, mucho silenciador (Es muy silencioso), mucho tubo ¿Existirá una razón? Me dan ganas de sacar el escape por debajo de la puerta del copiloto como lo he visto en varias web de proyectos, pero no sé...posiblemente el escape se cruza para evitar los ductos de combustible y algún otro motor toyota viene con el múltiple al otro lado y la mayoría de los Serie 70 se venden con ese otro motor y es más barato poner más tubo que modificar el diseño de la carrocería para un par de motores ¿Algún FJ7x para comprobarlo por ahí?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:42:00.
