Antiguo 15-03-2007, 23:56:24   #171
para que es la tuerca soldada al tope de la direccion?
Ponte una foto del tensor sup derecho pls.-
Antiguo 16-03-2007, 01:28:01   #172
coco
Avatar de coco
Antiguo 16-03-2007, 01:30:15   #173
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Empezado por Gonzalo Bravo
la tuerca es para rigidizar el tope de direccion, para los fondos cuando las ruedas giran por ABC motivo y llegase a hacer tope de direccion.
el tensor le saco luego o cuando desarme para la pintura, tiene dos curvas para alejarse del plato y de la cruzeta del cardan. luego subo fotos
Antiguo 16-03-2007, 12:02:42   #174
Empezado por AndR3Z
Salvaje las piezas que hiciste
me encantó el soporte de la transfer... es del mismo o mayor nivel q lo que vemos en pirate
Eso mismo tengo que comentar .. simpemente
IMPRESIONANTE la pega !
Antiguo 16-03-2007, 13:17:22   #175
Empezado por AndR3Z
Pato, una duda, de que espesor es el soporte? se ve medio delgado para el movimiento que va a tener por los soportes de caja y motor. Mi duda es si se fatigara.
Antiguo 16-03-2007, 13:52:39   #176
Mario Zamora
Es de 6 mm de espesor Gonzalo, ambas camionetas tienen el mismo soporte, ahora pienso que deveria aguantar bien, por que en el fondo el esfuerzo es como en torcion, y como tu sabes hay un dicho antiguo que dice que una mujer de espalda aguanta mas que una tabla de canto :D ,asi que los 4mm deverian soportar la torcion. Espero
Antiguo 16-03-2007, 23:57:26   #177
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Empezado por Mario Zamora
6 mm
Antiguo 20-03-2007, 20:06:18   #178
alejo2112
Avatar de alejo2112
Predeterminado refuerzo punta
pato: con ánimo de aportar: no se vé el refuerzo de la punta del yugo???
o lo haces por dentro con tubo manessman?
Antiguo 20-03-2007, 20:58:06   #179
Gringo
se acuerdan de esta?
Antiguo 20-03-2007, 21:13:17   #180
alejo2112
Avatar de alejo2112
sip...VOLVER AL FUTURO
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:16:33.
