Antiguo 05-04-2007, 13:29:19   #1
CASPER
Question Como Saber Si Un Turbo Esta Bueno?
Eso, para los maestros de TA, la pregunta es como saber si el turbo esta bueno?
CASPER está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-04-2007, 14:31:31   #2
A T X
Avatar de A T X
tienes que partir por ver al tacto las tolerancias o juegos
no debe tener juego radial, tampoco axial
los alabes del rotor deben estar lo mas intactos posibles, tanto el de compresion como el de turbina
despues ya mas en detalle tienes que mirar los anillos del lado de compresion, ya que si estan con desgaste exesivo es humo seguro
mmmm, eso se me viene a la mente como primer paso, quisas alguien mas podria aportar otros tips que sean claves.
ATX - Desertech
Antiguo 05-04-2007, 14:39:49   #3
CASPER
Question Y Sin Desarmarlo?
eso es para cuando se abra, la pregunta es en la conduccion sin desarmar me explico? :confused:
Empezado por A T X
ATX - Desertech
Antiguo 05-04-2007, 14:58:35   #4
Arriero
Avatar de Arriero
agarra el eje, donde estan los alabes y muevelo hacia arriba y abajo, no tiene que tener juego. y los alabes deben estar intactos. no tienen que estar de color azul. la carcaza no tiene que tener raspones por dentro. idealmente, el compresor de admisión debe estar limpio, sin residuos. los conductos de aceite deben estar despejados. el eje debe girar libremente.
eso segun yo
arriero
Antiguo 05-04-2007, 16:09:22   #5
Toyotero Calama
Avatar de Toyotero Calama
yo creo que si esta malo la camioneta humea demasiado y no tendria fuerza
Antiguo 05-04-2007, 17:08:55   #6
CASPER
Smile no humea y tiene fuerza
humo yo creo que el normal, y fuerza tienep
QUOTE=toyotero calama]yo creo que si esta malo la camioneta humea demasiado y no tendria fuerza
saludos[/QUOTE]
Antiguo 05-04-2007, 17:10:34   #7
CASPER
Smile muy tecnico..........
jajajajajaja es muy tecnica tu explicacion jajajajaj :p , sigo igual :confused: , pero gracias
Empezado por Arriero
eso segun yo
arriero
Antiguo 05-04-2007, 18:02:18   #8
Arriero
Avatar de Arriero
si esta instalado, prende el motor y aceleralo desde el motor y escucha. si tiene un ruido de roce o algo. si no silba, esta trancado y vale otro. saca la manguera que entra a la admision y ve si tiene residuos de aceite o algo, debiera estar limpio.
osea, que mas facil.
arriero
Antiguo 05-04-2007, 18:10:32   #9
CASPER
Smile eso si lo entiendo
gracias, esi cacho jajajajaj :p
arriero
Antiguo 05-04-2007, 18:19:17   #10
luis ahumada
Predeterminado turbo malo
sin ser mecanico mi experiencia personal es que compre una camio petrolera (toyota con motor 2lt ) el turbo venia malo segun la persona que me la vendio . en el andar estaba muy lenta y tiraba mucho humo por que para reemplazar la falta de potencia del turbo se le dio mas paso a la bomba inyectora .
paso sgte. entre a picar saque la manguera por donde entra el aire al turbo tenia restos de aceite primer indicio de problemas, segui desarmando asia dentro hasta llegar a ver una helice al dar partida de motor se supone que esa helice debe girar rapidisimo cosa que no fue asi por ende turbo malo en todo este proceso me demore aprox. 15 minutos no mas.
ahora hay un reloj que se conecta a una salida de aire del turbo que mide la precion de salida de ese aire tiene unos parametros que deben ser marcados para saber si este esta bueno o malo esto es mucho mas sencillo
espero haber ayudado y no lateado pero esa fue mi experiencia personal chao buena suerte,...
luis ahumada está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:46:32.
